Tail gaat steeds naar recht.
Hallo iedereen.
Ik heb een t-rex 600 23 cc gebouwd, alles in gesteld Tail swashplate etc.
Buiten liep ie ook meteen, niks aan de hand.
Nu revers ik de tail, en nu loop de tail steeds naar 1 kant toe.
terug gereversd maar helaas blijft het doen.
als ik de staart servo op het nul punt zet, ik doe de heli op stroom, dan loopt ie gelijk helemaal naar rechts, doe ik de stick in het midden gaat ie weer naar rechts.
Wie herkend dit en weet dit op te lossen.
Heb dit eerder gehad, heb het toen opglost, maar weet niet meer hoe ik dat gedaan heb.
Mvg
Skyrazor
als hij dit doet terwijl hij nog stil staat (op de grond, motor uit) is het vaak een input vanuit de zender.
in normal is het dan doorgaans over.
trims, subtrims nakijken, moeten 0 zijn.
revomixer uit
endpoints 100-100
vaak is het servo monitor menu een goede hulp. geen idee wat voor zender je hebt?
Ik heb een futaba fx-30 zender. Ik weet niet wat er is gebeurt, maar na 2 uur ging ik weer aan de gang, zet de heli aan en de zender, toen ineens was het goed. Vanmorgen weer aan de heli opstroom gezet en ja hoor het is nog steeds goed. heb er geen verklaring voor, maar het is nu goed.
Maar wat mij wel opvalt is, dat ik nog geen heli piloot gesproken heb of gezien, die een benzine heli heeft, ze zullen er vast wel zijn. Denk dat 99% van heli piloten nitro of electrich vliegt.
Skyrazor
benzine motoren zitten normaal in een schaalheli.
het grootste deel van de helivliegers zullen met een pod boom (3d heli) vliegen, en daar zit doorgaans idd een nitro of electromotor in.
meeste mensen willen tegenwoordig alleen nog maar electro.
zonde.. rook is juist zo leuk ;-)
Wat trouwens kan: houdt jij de heli stil staan als je de stroom erop zet?
zo nee, een gyro pakt in de eerste paar tellen als de stroom erop komt, zijn 0 punt.
dus zijn ijkpunt wat 0 beweging is.
beweeg jij hem op dat moment, heeft hij beweging als 0.
En dat krijg je niet goed.
Goed stil laten staan dus, als het alleen een staartgyro is, heeft deze doorgaans aan 5 seconden genoeg.
Ho, ho ho ...
ik ben wel nog in Frankrijk en vlieg met een T Rex 700 E rond
(foto's komen nog, zelfs een filmpje misschien)
maar die "benzine heli's staan thuis te wachten"!
TS, als je maar in het gedeelte brandstofheli en schaalhelis kijkt
(@Student: heeft al een link / tip gegeven)
... da vind je wel ook benzine heli's .
Tot over rond ... dagen,
wij zijn weekend rond de 20. september weer terug in NL.
Groet
Uwe
Een maat van me heeft t zelfde probleem met een Vario arobatic met benzinemotor , Gyro is een 401 , servo de 9254 , in HH draait de staart steeds lichtjes weg .
Heb echt alles al nagekeken en kan t gewoon niet vinden .
T is klote om constant rudder te moeten geven om de staart erachter te houden .
Dan heeft hij vermoedelijk ooit eens de trim memory geactiveerd waardoor de trimknop wel gecentered staat maar de trim toch stiekum niet nul is, OF de revomixer staat aan....
In HH de trim (of subtrim) net zo lang verstellen tot de staartservo stil blijft staan na een ruddercommando. Dat is wat de gyro als "nul" ziet. Daarna trimmemory activeren, en hooguit in rate mode mechanisch de staartaansturing bijstellen (alleen nodig als rate ook wel eens gebruikt wordt, zo niet, kun je deze stap achterwege laten).
Groet, Bert
Je kunt de 401 toch ook opnieuw "nullen" door 3x snel heen en weer te schakelen tussen HH en rate, of heb je dat al gedaan ?
Nee, dat heeft alleen maar tot gevolg dat de servo naar de middenstand loopt. Maar als de trim niet gecenterd staat, loopt daarna onmiddellijk de servo weer langzaam in de hoek. Het calibreert NIET de sensor....
Groet, Bert
Zal t eens proberen , zender is de T14 van futaba , die heeft weer veel teveel dingen overal verborgen wat onzinnig is .
Hoi Eddie,
Doe het volgende, zet de zender aan en zet de idle switch op idle-1 zodat de 401 opstart
in HH mode. Zet nu de ontvanger aan. Stuur nu vol naar rechts en ga slow terug na nul, dit zorgt ervoor dat de servo arm schuin blijft staan.
Schakel nu 3x tussen HH en rate en EINDIG in HH. De 401 in HH zal nu het nulpunt over-
nemen van rate. Dit zie je doordat de servoarm naar het center schiet, gebeurt dit niet dan is het niet goed gedaan, probeer opnieuw.
Als het goed is gegaan zet de ontvanger uit en weer aan, uiteraard in HH. Als nu de servo arm naar een kant loopt staat er een trim o.d. aan.
Zoniet, breng de heli in de hover in RATE modus. wanneer de staart wegdraait stel je dit bij met het langer/korter maken van de stuurstang. Als de staart stil is draai je de gain naar 20% en stel de stuurstang nogmaals bij. Zet de gain terug en vlieg in HH mode.
Succes,
Frans.
Frans , lang niet gehoord zeg , zeker prima naar je zin in t zonnige curacao .
Ik ga je tip proberen , t is niet mijn heli maar van een vliegmaat van me .
Bedankt voor de tips allen .
Hallo
Heb gisteren juist het zelfde tegen gekomen
staart loopt naar links en hevig schudden nadat ik het wouw bij sturen
heb de gevoeligheid van de gyro dan van 60% naar 24% geen verbetering
vandaag opnieuw geprobeerd en nu is er niets aan de hand wel de gevoeligheid naar 45%
versta er niet van :(
raptor 550E
GR dimi
