Tail werkt tijdens setup, maar niet in normaal bedrijf
Ik ben en trex800 pro dfc aan het bouwen. Tijdens afregeling en testen zie ik een vreemd probleem.
De tail reageert niet op deze zender in normaal bedrijf. Wel tijdens calibartie en setup van FBL systeem.
Mijn setup is
DX7 spektrum zender
Align GPro v1.2 FBL met 2x spektrum DSM satelieten.
Gebruik aparte RX 2S LIPO voor ontvanger en servo's
Tijdens de test was het flightpack niet aangesloten.
Align GPro software laat zien dat tail besturing netjes binnen komt en alle rudder gerelateerde calibraties kan ik gewoon uitvoeren. Na afsluiten callibratie en opnieuw initialiseren van GPro unit, doet tail niets meer. Pitch, Aileraon en Elevator werken normaal..
Iemand enig idee?
Het houdt in dat de ontvanger met de gpro praat.
Daar zit het goed.
Maar tegelijk weet je nu ook dat je servo ergens een steek laat vallen.
Steek de servo eens in een ander kanaal, gewoon om te kijken of hij werkt...
Steek die andere servo eens in het kanaal van de staart.. eens zien of die wel reageert.
Misschien is het iets heeeeel simpels zoals een pinnetje in de stekker die wat is teruggeduwd.
Is die servo wel bekrachtigt ? of is hij helemaal dood en kun je hem met de hand bewegen ?
Ja hij is bekrachtigd.. Zoals gezegd, tijdens de benodige GPro calibraties werkt de tail gewoon. Na afsluiten calibratie, verwijderen van USB verbinding en her-initialiseren reageert de tail niet meer op de zender.
Om even e.e.a. Duidelijk te houden: een "tail" is een domme buis met een vinnetje eraan.
De besturing van de staart gaat via de servo.
Kortweg, je staartservo doet niets.
Ergens is dat onmogelijk.
Als de servo het tijdens instellen gewoon doet, moet hij dit tijdens normale modus ook doen.
Zowieso moet hij iets doen als je de stick beweegt. Tijdens instellen, en tijdens bedrijf.
Je hebt niet toevallig 0 gain op staan of zo?
Of exact 50?
