Talon 90 setup (550E DFC)
Even een stukje hulp bij het afstellen van een Talon 90, zonder governor.
De bij de helikopter geleverde Talon 90 heeft standaard al de juiste waarden voor het vliegen zonder governor. Deze kun je instellen met de bij de Talon 90 geleverde usb-stick en zijn:
· Throttle type:Fixed endpoints
· Throttle responce:5 medium
· Initial spool uprate:5 medium
· Low voltage cutoff type:Soft cutoff
· PWM rate:12 KHz
· Auto LiPo volts/cell:3,2 volt/cell
· BEC voltage:6 volt
Het instellen van de Talon 90 doe je als volgt:
1. Verwijder de bladen van de helikopter, om ongelukken te voorkomen;
2. Zet de zender aan;
3. Maak een lineaire curve die loopt van 0 tot 100 in normale vlucht mode;
4. Zet allebei de servo-travel waarden van het throttle kanaal, in je zender, op 0;
5. Duw de throttle stick geheel omhoog (highstick);
6. Sluit de LiPo aan op de ESC;
7. Wacht even tot alle elektronische onderdelen van de helikopter zijn geinitialiseerd;
8. Ga, in je zender, binnen het servo-travel menu, naar het throttle kanaal en verhoog de travel voor highstick stap voor stap totdat de ESC een serie piepjes geeft. Verhoog de gevonden waarde daarna met nog 2 stapjes;
9. Maak de verbinding tussen de LiPo en de ESC los;
10. Trek de throttle stick geheel omlaag (lowstick);
11. Sluit de LiPo weer aan op de ESC;
12. Wacht even tot alle elektronische onderdelen van de helikopter zijn geinitialiseerd;
13. Ga, in je zender, binnen het servo-travel menu, naar het throttle kanaal en verhoog de travel voor lowstick stap voor stap totdat de ESC een serie piepjes geeft. Verhoog de gevonden waarde daarna met nog 2 stapjes;
14. Maak de verbinding tussen de LiPo en de ESC los;
