Tamiya DN-01 Zahhak (mijn eerste rc build)
Ben hier nieuw, tevens nieuw in modelbouw en rc scene en van plan een bouwverslag bij te houden van alle faceplant failures betreffende mijn eerste build
Is het toegestaan om stukje bij beetje het bouwverslag te updaten, of mag dit alleen als hij klaar is? (Heb intensief gezocht maar antwoord niet gevonden)
Heb recentelijk een gitaar multiprocessor, een kwaliteits telescoop oculair en barlow verkocht via mp om het volgende te kunnen aanschaffen (mis alleen nog de paint voor airbrush set en een receiverbox om te waterproofen):
/****************Lijst onderdelen besteld****************/
- Tamiya (#58477) Zahhak DN-01 chassis kit
- LRP (#LRP57162) F1 Special Pro 3 16T 540 Brushed
- Traxxas(#3018R) XL-5 Waterproof Electronic Speed Control (with LVD)
- Traxxas(#2075) Waterproof Digital Ball Bearing Servo
- Tamiya (#51417) TRF201 Thrust Bearing Set
- Tamiya (#9804205) ball 5mm (4 pcs)
- Tamiya (#54260) TRF201/DN01 Slipper Clutch Set
- Tamiya (#54219) TRF201 48 Pitch Spur Gear 77T
- Tamiya (#42164) TRF std Sticker Set
- Tamiya (#42246) TRF Sticker C Mirror Finish Border / Black for RC Body
- Tamiya (#54220) TRF201 Front Axle (For 3/16 x 3/8 inch bearing)
- Tamiya (#54262) TRF201 Rein. 52T Ball Diff Gear
- 3Racing(#DF03-01V2LB) Alum Front and Rear Damper Set (LB) for Tamiya DF-03
- Yeah (#MG48015020) Pinion Gear Super Hard Combo set 48P 15T-20T 6pcs
Racing
- Flysky FS-GT3C 2.4G receiver + transmitter + lipo
- Team (#LP4200402SW) LiPo Battery Sport Series Pack 7.4V 4200mAh 40C
Zombie
- SKYRC (#SK10006803) 6X80+ Bluetooth Version AC DC Fast Charger 10AMP 80Watt
- Lipo Safety Bag
/********************end list*********************/
XL-5 en 2075 servo zijn binnen, zahhak kit verwacht ik morgen, rest komt via rcmart, dus dat duurt iets langer.
Loop nu al in handjes te wrijven en heb bluetooth App voor de lipo charger al geinstalleerd op iphone en android phone.
Keep you posted :)))))
edit 1:
FlySky transmitter/receiver was eerst aangeschafte item. Kwam er na de impuslieve aankoop achter dat de on/off button van het oranje model (natuurlijk net degene welke ik aanschaf) redelijk snel faalt waardoor je het moet bypasses of een switch op andere plek moet aanbrengen. LOL lekker begin. (hier een link naar topic van gebruikers die tegen dit probleem aan liepen en hoe ze dit opgelost hebben: http://www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=162011 )
Ter zijde: heb afgelopen weken intensief online research gedaan naar alles betreffende rc offroad / tamiya bouwkits / alles df-03, dn-01, db-01 related. Alles wat ik weet (of denk te weten) heb ik in 2 weken getracht te leren.
Zo goed als alle vormen van kritiek (waar ik van kan leren) wordt op prijs gesteld ;)
Oh en aangenaam heren van het goede racen.
Welkom. En of je een bouwverslag start als de auto al bijna klaar is, of stukje bij beetje bijwerkt, mag je helemaal zelf bepalen, daar zijn geen regels voor. Dus gewoon doen, zou ik zeggen.
Welkom, ga het in de gaten houden! Zitten wel enkele Tamiya-bouwers hier, dus die zullen je ongetwijfeld wat tips kunnen geven.
ontvagener bok van Axial pakken en die met plastidip waterproof maken.
en anders 2 ballonnen der omheen.
eerst 1 en dan de hals om de kabels en met een klein tywarpje vast trekken. en met de 2de ballon het zelfde doen
werkt bij mij scaler nog steeds goed, en daar zit het op me brusless regelaar, externe bec en om me ontvanger en me scaler is zo nu en dan net een duikboot
Tnx. Is goedkopere oplossing dan receiverbox waterproof maken :)
Edit: oh wacht je bedoelt receiver box :p, t7 had er bok van gemaakt waarsch..
Thx voor het advies!
Heb mijn servo ook maar meteen geupgrade naar een snellere met metal gears: BMS-621DMGplusHS High Speed Digital Servo (MG) 7.2kg / .10sec / 46.5g (EU warehouse)
Traxxas 2075 dan maar als reserve houden als er iets met de blue bird mis gaat.
Edit2: shit krijg nou wat. Genoemde dimensions in schematje komt niet overeen met die in tekst boven genoemd. Heb ik een mini besteld. Lekker is dat :(
Edit3: nu lees in in reviews weer dat voor 1/8 en 1/10 wel geschikt. Ik wacht het dus wel af...
Edit4: nice, nu vind ik deze img http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/4/8/0/3/2/a4819609-163-IMG_0789.jpgvan de box met specs, is 54,5mm wide, gaat wel passen verwacht ik
Gisteren de zahhak box binnen gekregen, zal later fotos posten. 1e waar ik tegen aan liep toen ik de inhoud even ging inspecteren was de xl5 esc die te groot is voor de lower deck. Dremel frees op schroefboor gezet en maar even ruimte gemaakt :) nu past hij goed. Oogt wat minder leuk van die krassen er naast, maar gaat toch een body over, dus maar voor lief genomen.
Airbrushpaint wicked detail viridian en wicked pearlized black + verdunner ook maar meteen besteld :)))
