een paar leuke mogelijkheden naast je lagers en motor: begin met goede banden, racebanden zijn zachter dan je normale harde banden zoals bij een tamiya set zitten. deze slijten minder hard maar hebben veel minder grip dan een zachte band. een ander setje banden maakt indien juist gekozen ZEER veel verschil over kogellagers: de meest gebruikt is de 1150 lager buitendiameter is dan 11mm en binnen 5mm, vandaar de naam 1150 deze worden gebruikt in de wielassen, per wiel zijn er meestal 2 van deze lagers nodig, op het differentieel zit aan elke kant waarschijnlijk een 1280 lager. verder zullen er waarschijnlijk in de overbrenging motor-diff nog zitten welke dit zijn zou je moeten kijken in je beschrijving of de plastic bussen opmeten let op!! de maten hierboven zijn veel voorkomend, dus ze hoeven niet perse in een ff02 te zitten dus let op. een goed lager is vaak al bij een ijzerhandel te krijgen en is dan ook goedkoper dan een tamiya lager. de maatvoering gaat als codering, bij 1150 = 11 buiten, 5 binnen, of gewoon als 11x5 lager wat ook voor een sneller stuurgedrag zorgt is eenn sneller servo met kogellagers en/of metalen tandwielen. als laatst nog een tip een ontvanger wordt meestal via bec gevoed bij een elektro, dwz dat de ontvanger zijn voeding krijgt via de regelaar. bij een sterke motor, die veel stroom trekt, bestaat het gevaar, dat als de accu niet 100% is, de motor dusdanig veel stroom trekt dat het voedingsvoltage voor de ontvanger onder de 4.8v komt in dat geval werken servo's niet meer, er is dan een gevaar op een runaway!! dit is evt te omzeilen door een batterijpak voor de ontvanger bij te plaatsen, kijk in de gebruiksaanwijzing van je zender/ontv of dit mogelijk is. let vooral op of het mogelijk is oom naast het bec ook tegelijk een batterijpak te plaatsen, niet alle ontvangers kunnen dit aan! lukt dit niet kun je ook evt de rode draad (=voeding) van de regelaar weghalen, en dan een ontvangerpak plaatsen in de batt ingang Veel success
Racebanden kosten ook wel ff het dubbel maar ze zijn het wel waard ja!!! Of je moet voor de lol met gierende banden weg willen rijden! (ik was voor nieuw racebanden met inserts ff 30 euro kwijt Ping Ping Kassa 8)) k waren wel corally;s CYA
Uhm..het hoeft niet te zeggen dat Corally goede banden maakt :S..maar ik gebruik meestal Pit-Shimuzi..ben ik tevereden over..(soms Corally)
Dat zeg ik ook niet was puur een voorbeeld van dure banden (waren ook geen gewone race banden waren le mans banden gaan wat langer mee) CYA
het long suspension arm set van de tl01 en de ff02 moet je zeker kopen hij rijd dan 3 keer stabieler !! en HPI X-pattern banden
ik zal er eens over na denken hij ligt nu helemaal uit elkaar en ga em nu weer helemaal in elkaar zetten met hier en daar wat aanpassingen
Als je dit probleem hebt kan je ook een condensator bij je regelaar stoppen, die zet je tussen de + en - van je accu deze vangt dan bij volgas tijdelijk het verlaagde voltage van je accu op, zodat het voltage hoger blijft en je servo's blijven werken. Greets, Steven
