Tamiya King Hauler
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Langedijker truckertje, 23 feb 2021.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
  2. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Is die Graupner beter dan een omgebouwde Robbe FC-16 of 28?
    ik lees wel ergens dat je alleen de bijbehorende ontvangers kan gebruiken, en niet van andere merken/ types.
    Laatst bewerkt: 12 jun 2021
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Sander,
    Hmmm, dat weet ik niet, ik heb helaas geen verstand van de andere merken van zenders en ontvangers.
    Misschien dat iemand anders hier op het Truckersforum deze vraag kan beantwoorden.
  4. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Ik heb net een Robbe FC-18plus gekocht met FRSKY DFT 2.4ghz module en twee ontvangers. Ben benieuwd.
    John Vogelaar, Catwoman en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  5. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Ik heb voor mijn zender (Robbe FC-18 plus) onderstaande sticks gekocht bij ome Ali.
    Hoewel ik eigenlijk beter weet had ik gehoopt dat er plug en play stekkertjes aan zouden zitten of een aansluitschema.
    Geen van beiden dus.
    Kan iemand mij vertellen hoe ik deze aansluit op mijn zender?
  6. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Even zoeken op Internet. Je zal niet de eerste zijn die ze gekocht heeft.
  7. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Fred, kon op Google niets vinden. Vandaar de vraag hier.
  8. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Hoe heten die dingen dan? Waarom deze ipv de normale sticks? En weet je wel zeker dat dit kan op de zender die je gekocht hebt?
    Mark300 vindt dit leuk.
  9. John Vogelaar
    John Vogelaar Vriend van modelbouwforum.nl
    11 jan 2020
    Rijssen
    Meestal zit er geen beschrijving bij wat je bij ome alie koopt. Je kan natuurlijk wel zien wat je heb besteld. Ga naar YouTube en zoek dan op hoe ze heten ... dus "...........stick s op robbe fc 18 plus monteren"
    Misschien is daar wat te vinden.
  10. seahawk32
    seahawk32
    9 jul 2010
    Landgraaf
    Laatst bewerkt: 23 jun 2021
  11. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Succes ermee ! ik zou er niet aan begonnen zijn. Voor truckmodellen rijden zijn twee sticks voldoende, en een aantal schakelaars, dus ik zie het voordeel van deze knuppels niet direct. En om mijn zender die ik net gekocht heb al weer uit elkaar te schroeven met het risico dat ik hem om zeep help, daar had ik nog even een nachtje over geslapen voordat ik de 4D sticks besteld zou hebben.
  12. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dank je Fred.
    Gaat me wel lukken, moet alleen even weten waar welke draadjes naar toe moeten.
    Voordeel is dat ik bijvoorbeeld bij een crashtender de sticks kan gebruiken om te rijden en sturen en vervolgens met de 2extra functies de blusmonitoren kan bedienen.
  13. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Kan je ook gewoon met een omschakelprintje doen, maar goed, jouw keus. We gaan het resultaat wel zien.
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Sander,
    Jammer.
    Ik heb de 4 D sticks gekocht bij RC-Point.
    Deze 4 D sticks passen in mijn Futaba FC 16 zender, die ik heb omgebouwd naar een Jeti 2.4 GHz zender.
    Ik heb de 4 D sticks zelf ingebouwd, wat aanpassingen moeten toepassen
    Chris Ooms heeft voor mij de bedrading aan de 4 D sticks gemonteerd/gesoldeerd.
    Chris heeft de bedrading genummerd, het was een kwestie van aansluiten.
    Ik had altijd koudwatervrees voor elektronica, ik was echt een nul op gebied van elektronica.
    Een spoedcursus elektronica gevolgd bij Hobby van Robby.
    Hij heeft mij ook wegwijs gemaakt hoe je de Jeti box moet programmeren.
    Ik bouw nu alle elektronica zelf in, dit gaat mij redelijk goed af.
    Zijn er problemen waar ik echt niet uitkom, even bellen met H v R, die loodst mij dan door het probleem heen.
    Het is ook een kwestie van doen, gaat er iets mis, jammer dan, daar leer je alleen maar van.
    Ik ben nu niet meer afhankelijk van derden.
    De ombouw van de Futaba zender heb ik laten zien/beschreven in het topic van de 4 assige Volvo F 16 Zwaar Transportrekker
    (even zoeken in het topic)
    De 4 D sticks werken perfect en zijn handig voor als je met een (rups)kraan of een bulldozer werkt.
    In mijn geval met een Caterpillar D 10 T bulldozer.
    Als je de zender alleen gebruikt om met een truck te rijden, dan hebben de 4 D sticks niet zoveel meerwaarde.
    Zie hieronder wat foto's :
    De losse 4 D sticks met de genummerde bedrading.
    Nog een kwestie van de stekkertjes inpluggen.
    De 2.4 GHz. antenne heb ik binnen in de zender ingebouwd, zodat ik deze niet aan de buitenkant op de zender hoefde plaatsen, ook dit werkt perfect.
    John Vogelaar, Catwoman en modelbouwer vinden dit leuk.
  15. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dat is inderdaad vaak zelf uitzoeken. Ik heb ze zelf met behulp van google en you tube in mijn graupner mc20 ingebouwd. Inderdaad voor een truck op zich geen toegevoegde waarde. Hooguit de knop op de knuppel om bijvoorbeeld snel je alarmlichten in te schakelen of met de beier sfr je cruise control. Voor mijn bagger echter wel een meerwaarde. Ook vind ik op een lange dag de dikkere knuppels fijner......zo ieder zijn meug
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Inderdaad zijn de grotere 4 D sticks een prettige bijkomstigheid, liggen prettiger in de hand, dan de dunne sticks.
    trialrolf vindt dit leuk.
  17. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Eerste zelfgeprinte onderdelen op de King
    verhoogde airintake (moet nog verder afgewerkt worden)
    ozy, stoomertje, VOLVO FH 16 750 en 4 anderen vinden dit leuk.
  18. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Airco ook gevonden?
  19. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Yep, ook al geprint. Nu andere ook stoelen gevonden
    trialrolf en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  20. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Stoelen geprint, gespoten en geplaatst...
    Airco geprint
    Kenworth gril geprint
    Laatst bewerkt: 4 jul 2021
    VOLVO FH 16 750, ozy, Catwoman en 5 anderen vinden dit leuk.
