Tamiya Mercedes Arocs 4151 8x4
Status
Gda,
Zoals voor enkele weken geleden, al getoond in een ander topic(nieuwe rc aankopen).
Gaan we beginnen met de bouw vd laatste tamiya kit 56366, de 4 assige kieptruck.
Ik had al de 3 asser, maar deze is al gedeeltelijk in onderdelen verkocht.
En de delen die over zijn, ga ik weer gebruiken voor de 4 asser. Wat dan over blijft, zit dan nog aan het rekje vast, en misschien maak ik dr een ander mee blij, maar das nog voor later.
Het plan is al uitgedacht, Servonaut inside, dus motor met vertraging, LA10, G22, SM7, en verlichting prints voor en achter.
De spindel is reeds in elkaar gezet, maar nooit gebruikt, deze heb ik reeds voorzien van een op gevoerde versie spindel, deze zou theoretisch 25 % sneller moeten zijn.
Dit weekend maar eens wat samen stellen.
Wordt vervolgd, gr.
Hoi Hans,
Jij weet ook van geen ophouden...ik ga dit zeker op de voet volgen, vooral hoe je de stuurinrichting gaat aanpassen.
Tamiya heeft natuurlijk weer 1 as verkeerd om zitten
Ook bij het bergings voertuig Volvo 56362 zit weer de stuur inrichting verkeerd om, ze leren het nooit bij Tamiya.
Goedemorgen,
Gister avond maar eens wat gepuzzeld,
Het probleem met de voor assen vd europese trucks is mij bekend, heb ze bij mijn eigen trucks allemaal aangepast, op de hansmanier. De diffs heb ik bij de meeste trucks, ook heel simpel aan gepast op de hansmanier.
Het eerste wat me op viel, de wiel basis is op een cm na, gelijk ad de volvo timber truck.
Verrassingen zal ik niet zo tegen komen, chassis zal niet gelift worden, het blijft een
8 x 4 tipper. Voor de straat. Met strax de aangepaste diffs, kom ik redelijk ver, en ook de tow ploeg moet wat te doen hebben, toch?
Gr.
Gda,
Zo op de zondagavond nog ff sleutelen.
Het spijt me voor de rookies op het truck gedeelte, maar na diverse trucks te hebben samen gesteld, begin ik nooit mee vooraan in het boekje.
Ik begin ergens en gaande weg kom alles goed.
Maar goed, dingen die nu al zijn opgevallen.
Tamiya heb net als bij de Volvo timer truck, bladveren vd enkel as truck, nu op het tandemstel, 4 veerbladen.
Bij de vooras nieuwe plastic parts met een randje( foto komt in een verder stadium).
Zoals eerder gezegd, de diffs zijn aangepast, ik gebruik een xtra ring, die het diff strakker aandrukt, rij al jaren zo en vind zelf het prima rijden, heb het in mn mb 1838, globeliner, cascadia, en nu ook in deze mb 8 x 4.
En na een dik uurtje wat prutsen, een leuk begin. (spatborden en achterbumper/lichtunits, waren al van de 3 asser)
De verlichting prints zijn van Servonaut.
Wordt vervolgd, fijne avond. Gr.
Gda medelezers/bouwers,
Gisteravond nog wat weer geprutst,
De metalen parts gelijmd in de fusee, om iets spelling weg te nemen.
Een drupje bizonkit lijm is voldoende.
Dit zijn nieuwe parts voor tussen bladveer en chassis vd vooras.
De voorste as aangepast.
Dit is tevens mijn eerste tamiya truck, die gebouwd wordt, zonder tamiya 3 bak.
De schakelmomenten zijn strax te horen via Sm7/G22 geluids module icm de nieuwe regelaar van servonaut.
Heb met de set al los op de werkbank, naar het geluid geluisterd.
De smalle vooras banden, maken plaats voor een brede set.
Fijne avond nog. Gr.
Status
