Tamiya Modeltruck stopt
  • Topicstarter Topicstarter Ciccio
C
Ciccio
Heren,
Net nieuw hier en na mijn vraag gesteld te hebben op het algemen forum ben ik hierheen verwezen; Ik heb een Tamiya Scania Highline verhoogd, verzaagd en aangepast. Er zitten zwaailampen van Carson op, contourverlichting aangesloten op het contact en de koplampne verbonden met de motor (gaan branden als ie gaat rijden). Echter nu heb ik sindskort het probleem dat de vrachtauto na 30 seconden, misschien een minuut kompleet stopt met rijden en de verlichting valt uit. Na hem uit en weer aan te zetten gaat ie weer verder voor maximaal een minuut. De accu is in orde.
Nu werd ik al getipt over het feit dat de regelaar het misschien niet trekt, de regelaar die erop zit is een Graupner speedprofi 55R. Nu heb ik inmiddels begrepen dat deze ook programmeerbaar is, heeft dit ermee te maken?
Kortom, wie helpt deze enthousiaste net beginnende RC modelbouwer verder aan zijn project?
Dank je wel.
Welkom op het forum. Ik zou niet weten wat je hier aan doen moet of wat het probleem is. Wacht het rustig af de oplossing is hier altijd binnen handbereik.
Mvg, Ton...
hoi al eens geprobeerde de truck op blokjes zetten en dan volle gas vooruit en laten rijden ,ik denk dat de regelaar voor een snelheidswagen is en niet voor een truck waar je meestal maar half gas heeft en lage toeren
Heren,
Dank je wel.
Haal die lampen weer eens van de motor af en probeer het dan nog een keer.
Denk dat jouw regelaar het niet fijn vind dat die lampjes parallel over de motor staan.
Zit er een ontvanger-accu in, of een andere ontvanger-voeding ?
Dit kan ook weleens problemen opleveren met een regelaar !
Indien ja, haal van 1 van de voedingen, de PLUS-kabel los.
Verder inderdaad niet je verlichting via je regelaar laten meelopen.
