Tamiya Monstertruck
Hi All,
volgende probleem, bij flink gas geven achter elkaar en stevig door trekken slipt m,n auto door...
Had dit probleem lang geleden ook.. toen opgelost door er een nieuwe gearbox in te hebben gezet.
Nu 8 a 9 tankjes verder weer het doorslippen, moet wel zeggen niet altijd soms ook helemaal geen last.
Koppeling op?
Klinkt inderdaad als de oneway van de 1e versnelling. Sowieso, als je deze vervangt is het verstandig om daarbij ook de as waar hij op zit te vervangen. Maar even uitspoelen met remmenreiniger als ook de as ontvetten en dan met 1 druppeltje (echt een druppeltje) dunne olie weer in elkaar zetten.
