Tamiya Pole-Trailer Rebuild
Cor
In Memoriam
De onderdelen van de trailer
Gedemonteerde onderdelen
Assen gedeelte van de oplegger.
Aluminiumbuis van de bouwmarkt met een inwendige diameter waar de
trekstang in past.
Nieuwe buis gemaakt die 15 cm langer is. In de achterste opening heeft de
trailer nu ongeveer de originele lengte en in de voorste opening is hij dan
12 cm langer.
Gemonteerd.
Achterste steun weer gemonteerd.
Steunpoot aan de voorkant van de buis gemonteerd.
Koppelingschotel steun.
Stickers verwijderen. Verwarmen dan gaan ze gemakkelijker los.
Weer origineel.
In de primer.
Oranje rood.
Weer gemonteerd.
Ben benieuwd na hoe het wordt ik vind sowieso de pole trailer erg gaaf! Weet je al waar je hem achter gaat bevestigen?
Hij kan achter elke trekker. De meeste van mijn modellen hebben al
een trekhaak in de achterbalk omdat ik meestal zo bouw dat er ook een afzetbare laadbak
op kan en dan de functie krijgt van vrachtwagen waar een aanhanger achter kan.
De standaard lading van de Pole-Trailer.
Buizen aan elkaar gelijmd.
In de primer.
Geel gespoten.
Logo in Word op het juiste formaat gebracht.
Zelfklevende A4 adressticker met meerdere dunne lagen blanke lak.
Stickers aan weerszijden aangebracht.
Velgen eerst in de Tamiya fine surface primer en daarna glans wit gespoten.
Velg op een traileras gemonteerd als draaistandaard voor het schilderen.
Tijdens het schilderen met de andere hand de velg ronddraaien zodat er een
rechte afscheiding is.
Met een permanent marker een rode rand aanbrengen.
Die velgen zien er goed uit.
vraag me alleen af, je verlengd de stang ertussen, maar houdt de standaard buizen als lading.
Past dat dan nog wel?
In de kortste opstelling scheelt het weinig met het origineel dus
dat is geen probleem. :-)
In de verlengde stand is het de bedoeling dat er echte boomstammen op komen.
