Tamiya racing fighter zenderset en upgrades
Beste dames en heren,
Na 15 jaar geen rc auto nu weer een tamiya racing fighter aangeschaft, kwam tot deze aankoop na het zien van tamiya fighter cup filmpje op youtube.
Een paar maanden geleden heb ik de rc speedboat proboat recoil (17 inch) gekocht, deze heeft een prima zender ontvanger.
De ontvanger zit met een klittebandje vast in de romp van de Proboat recoil (17 inch).
Kan ik deze ontvanger en zender ook gebruiken voor mijn tamiya racing fighter?
Of moet ik hiervoor een aparte zender + ontvanger aanschaffen?
Indien nieuwe zender ontvanger set nodig is, welke zender ontvanger set adviseren jullie mij?
Prijs kwaliteit goed.
Tot dusver aangeschaft: auto + accu + ESC + brushless 3000 kv motor
-Tamiya racing fighter kit
-2s lipo gens Ace 3300 mah gens ace
-leopard toro 1/10 sky rc car truck buggy brushless motor combo + 60a v2 ESC
Verder heb ik de volgende accessoires aangeschaft
16 x kogellagers
Welke accessoires zijn nog nuttig? Ik wil er beetje mee gaan racen op een ovale racebaan op zand. (20 meter lang, 5 meter breed)
In principe is elke twee kanaals set oké.
Ik gebruik voor de Tamiya Super Fighter de GT2 Evo. Voldoet perfect.
Denk wel aan een krachtige servo!
Heel verstandig dat je meteen kogellagers inbouwt.
Dat kan wel, maar let wel op dat je alles ook steeds even opnieuw moet calibreren als je tussen voertuigen wisselt.
welke servo adviseren jullie?
Ik ben bovendien gewend om met sticks een auto te besturen, vroeger heel veel gedaan..
Wat is een mooie stick set? goede prijs kwaliteit?
Stick zenders zijn er minder, dus vaak wat duurder.
Wat is uw budget, zowel voor de zender als de servo?
Niet geheel waar. Wel zal je zien dat de mogelijkheden met een laag geprijsde stick wat minder zijn dan met stuurwiel
Voor onder de 100 euro:
Jamara heft een zeer betaalbare:
http://hobbymacias.es/tienda/es/Coche/193041-emisora-2ch-stick-24-ghz-scx-jamara.html
Laatste Futaba:
http://www.ebay.com/itm/Futaba-2HR-...RX-S3003-Servos-RC-Car-2HR-2-4G-/131670853496
Spektrum heft een DX2M
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPMR2200
De meest interessante met modelgeheugens en meer instelbare opties is van Core (Shumacher)
https://www.modelsport.co.uk/core-r...el-fhss-lcd-stick-combo/rc-car-products/38217
En wil je iets meer dan is er een Futaba 4GRS:
http://www.futabarc.com/systems/futk4220-4grs/index.html
Met een beetje zoeken voor rond de 230 euro te vinden.
En anders kom je uit bij de instap 4 kanaals zenders maar de (meestal) langere sticks en de in alle richting beweegbare knuppels kunnen een problem zijn.
Oké, dat valt reuze mee inderdaad, excuus, ik ben er een tijdje uit geweest.
Wat is het nadeel van lange sticks?
Is dat moeilijker regelen voor 2 kanaals?
Vliegzenders worden vaak anders vastgehouden en de langere knuppels geven meer precisie. Zelf ooit wegens diefstal noodgedwongen met een 6 kanaals Terratop gereden, om de knuppels beter als een 2 kanaals zender te laten werken had ik aan beide knuppels een richting geblokkeerd.
Bij de meeste "vlieg" zenders kun je de knuppellengte traploos variëren d.m.v. schroefdraad.
Maar volledig met Roelof eens dat de mogelijkheid tot bewegen in alle richtingen niet fijn werkt. Heb het ook eens geprobeerd met mijn vliegzender.
Zelf ooit ruim 30 jaar geleden begonnen met 2 kanaals stick, en de overstap naar een stuurwiel/pistoolgrip zender voor rijden en varen een aantal jaar geleden was heel intuïtief waardoor snel aan gewend. En met vliegen met een stick geen enkel probleem kwa gewenning.
Kortom, zou beslist een pistoolgrip zender proberen!
Dank heren, ik ga toch gaan voor een pistoolgrip zender, ik heb 2 rc auto's. Zeker van plan om in de toekomst nog een te kopen.
Wat is een fijn pistoolgrip zender inclusief enkele ontvangers inbegrepen?
Om eerlijk te zijn zou ik je geen Spektrum aanbevelen, daar komen in het veld steeds meer problemen mee naar voren.
Een GT3 is een aardige zender (flysky, Jamara, Conrad etc) maar mocht je meer kwaliteit willen is er nog een Futaba 3PL of de nieuwere 3PV, beide voor rond de 100 euro.
Heel goede ervaring met de Absima CR4T makkelijk te programeren op meerdere model geheugens .
Goed bereik en vooral de telemetrie met instelbare alarm waarde vindt ik zelf echt een groot pluspunt .
Rij en vaar er mee en ook op het water genoeg bereik .
Ik heb zitten kijken naar deze zender. Echter op de website staat dat ze alleen een telemetrie sensor hebben die het voltage kan meten. Heel mooi, echter ik ben ook op zoek naar een optie om stroomsterkte te kunnen meten.
Is dat mogelijk?
Stroomsensoren heb ik nog niet gezien bij surface zenders. Er is wel een spannings sensor welke prima te gebruiken is voor de stroom middels een converter.
Stroom sensor is er idd niet voor te leveren , ik zelf vind ook de spanning belangrijker omdat ik nu via de zender een seintje krijg zodra mijn lipo's onder een bepaalde ( zelf in te stellen ) spanning komen onder last .
Zodat ik dan rustig naar de kant kan varen voor een lipo wissel .
Ik vind het zelf erg moeilijk om bijv een lipo pieper te horen afgaan bij een boot als deze op volle toeren vaart .
Misschien is dit bij een auto anders omdat hij daar niet opgesloten in de romp zit , en je meestal denk ik ook op kortere afstanden van je af bent .
Ook de temp sensor is mooi zodat je tijdens rijden / varen de temp van je Regelaars/ motoren in de gaten kan houden .
Daartegen kennen de meeste ESC's vandaag de dag wel een LVC ofwel een low voltage cut off en is er geen behoefte voor een voltage meeting.
Telemetrie is ook heel leuk maar over het algemeen een overbodige luxe, de temperatuur
Goede ervaring met GT2 Evo van C......
Goede service en gratis verzenden.
Een GT2 doet zijn ding, geheel waar maar het is niet echt een zender voor de toekomst gezien het maar 1 model aan kan en zeer beperkt is met zijn instellingen.
