tamiya scania spuiten
  • Topicstarter Topicstarter TamiyaTopline
T
TamiyaTopline
hallo
weet er iemand welke spuitbussen ik best kan gebruiken voor mijn tamiya scania merk en/of site
danku grzt dylan
Bekijk de bouwbeschrijving maar eens op je gemak. Het zal er vast wel in staan. Dus de trucks van Tamiya zou je kunnen spuiten met de lak die zij verkopen. Ik vermoed dat zij aangeven een laag blanke lak/vernis te spuiten over de metallic kleuren. Vernis heeft extra voordeel dat je een krasje kan wegpoetsen zonder bijspuiten van de kleur. Hetzelfde verhaal gaat natuurlijk op als je verf koopt van een ander merk. In de verpakking van die kleine afmetingen zit ook drijfgas daarom voor de verf in grote hoeveelheden heb je pech. Koop dus een extra spuitbus kleur voor de zekerheid eventueel met de vernis, liefst het hebben klaarstaan voor het spuitwerk begint. Juiste aanpak is de cabine droogmaken na ontvetten en bij voorkeur schoonblazen met perslucht juist voor je begint met spuiten. Voorkom het gebruik van doeken want die pluizen zie je terug in het verfwerk om maar niet te spreken van statisch maken van het spuitwerk. Dus geen katoenen doeken gebruiken voor droogmaken en of ontvetten van de cabine. Het spuitwerk kan allemaal niet in één keer tenminste als je de binnenkant van de cabine wilt spuiten in de kleur. Ik wens je veel succes met spuiten van de truck.
ik ga binnenkort eens proberen om mijn tamiya truck te verven met de aqua verf van Revell en dit met een airbrush ;) ik moet nog eens kijken voor een primer, momenteel is hij geverfd met de emailverf van revell en ben hier wel tevreden over maar het is een rotkarwei om dan alles proper te maken ;)
Hallo ,
Nieuw en bouw nu de scania R620 en heb een vraagje het spuiten van de cabine moet men daar een grondverf op zetten?
graag antwoord wil het spuiten met tamiya spuitbus
dank bij voorbaat
Mee eens alleen dan moet je de grondlaag schuren en niet alleen de vullende grondlaag geeft het extra werk. Zo is mijn ervaring voor een goed resultaat tenminste.
Edit: ik zal de foto's plaatsen welke de vergelijking laat zien
Hier zie je een poedercoat plaat vs. spuitwerk plaat. Het pokdalig oppervlak, hier voorgestelt met de poedercoat, verdwijnt als de (vullende)grondlaag wordt geschuurd voordat je de kleur gaat spuiten. Het is maar net welke eisen je stelt?
