ik heb een speed tuned gear set besteld voor mijn tamiya tl 01, maar heeft iemand van jullie hier evaring mee zo ja dan wil ik het graag horen. groetjes stijn :lol:
Ja , k heb hem zelf in mijn TL01 zitten.. De enigste ervaring die ik heb: Je auto loopt simpelweg harder. En het kost minder kracht.(accu)
Ik had er ook een besteld, Nou je kan merken dat je snelheid zeker verbetert en je stroomverbruik zker verlaagd
Ja hij gaat wel harder met zo'n setje. Maar bij mij slijten die tandwielen erg snel, na een maand zijn de tandwieltjes alweer versleten 8O
Tamiya tandwielen staan erom bekend dat ze erg zacht zijn. Ik weet niet of het op een TL-01 ook kan, maar ik heb op mijn TA-04 Pro gelijk een ander merk spurgear gezet. Problem fixed!
Dat komt waarschijnlijk omdat je een offroad versie hebt. Kijk nog eens als al je tandwielen goedzitten. Als het goed is zit bij de TL01 (waar de motor vast zit)Een gat, die kan je met een klein dingetje wat je bij je auto hebt gekregen dicht maken. Misschien dat je dat nog niet hebt gedaan.
@ Dennis Ik heb dat gaatje al dichtgemaakt, dus daar kan het niet aan liggen. @ 4WD Ik denk niet dat er andere spur gears voor de TL-01/TL-01B te krijgen zijn...
De enigste mogelijkheid is dat je tandwielen steeds zo snel slijten doordat ze verkeerd afgesteld staan of dat ze stroef lopen (niet goed ingesmeerd) Want zelfs bij 32000 toeren per minuut doe ik ruimschoots een jaar mee zonder problemen. Ze gaan bij mij pas stuk als er grind tussen komt! Mzzl 8)
Dat is moeilijk te zeggen, ik denk persoonlijk dat het ongeveer 5km/u scheelt.Het lijkt niet veel , maar het is toch wel wat! (Vooral als je voorheen met standaard tandwiel hebt gereden)
dat zat ik zelf ook aan te denken, maar ik wist het niet zeker. dan gaat me auto met die nieuwe tandwielen nu 45 km/h en dat is hard zat voor een tamiya tl 01
45 ???? wow nooit ged8 dattie zo snel zou zijn ik heb een 15turns alles hop up bijna en speed tuned gears met stok pinion dan gaat ie 50 of meer ??? dan kannik ff voor de flitspaal gaan racen :twisted: :twisted:
Ik heb hem sinds vandaag ook in mijn TL-01 zitten. Wegens de dichte mist en kou nog ff niet buiten gereden maar zo op het eerste gezicht lijkt hij wat sneller te draaien. Ook de dooie punten in de moter lijken minder. Maar goed dat kan verbeelding zijn. Loek
