Oke ik weet dat velen van jullie dit een doelloos "projekt" of wat dan ook vinden. Maar ik heb een tl-01 en is niet erg als hij stuk gaat, En ik wil hem tunen, zo ver als maar kan. En kom aub niet aan met neem een HPI of wat dan ook. Ik ga ook een andere auto nemen maar dat komt later wel. wat ik tot nu toe heb ik een: -Tamiya TL-01 LA -Carbon Propeller Shaft (53323) -Speed Tuned Gear Set (53342) -Lightweight chassis (53331) -Hydraulische schokdempers universeel -Front & Rear Stabilizer Set (53324)(Maar die past niet op een tl-01LA) onderdelen in bestelling: -Turnbuckle Tie-Rod Set (53300) -Adjustable Upper Arm Set (53303) -Lightweight King Pin Set (53141) -Aluminium velgmeenemers (53056) onderdelen die ik nog moet bestellen: -4WD (TA03) Ball Differential (53267) -4WD One-Way Differential Unit (53200) -Carbon Gear Shaft Set (53322) -TL01 Long Suspension Arm Set (53467) -TL01-LSA Stabilizer Set for Long Suspension Arms (53517) -TRF Carbon Reinforced Front Upright Set (53579) Je kan de meeste onderdelen hier wel vinden: Tamiya tl-01 Options Ik moet ook nog een snelle motor en elektrische regelaar iemand............. :?: En ik heb al in mijn andere (kapotte) chassis zitten kijken en passen om mijn battery verticaal te plaatsen maar ik weet niet hoe ik mijn servo dan moet plaatsen. iemand een tip of een idee?? :?: heeft iemand nog meer tips of weet iemand nog meer tuning onderdelen voor de TL-01 ????
Lang verhaal, maar ik dacht er word de laatste tijd bijna nix gepost hier in "electo auto's" niemand een tip??
Die batterij zo laten, dan heb je stabiliteit... Over de regelaar en de motor Hoeveel wil je uitgeven ? Hoe hard wil je gaan ?
harder als die andere mensen die hun tl-01 upgraden. Ik vind deze echt mooi ik wil zo iets: http://homepage.mac.com/mibro/brc/works.html http://shibuya.cool.ne.jp/k_garage/car/tl01/pege.tl01.html
die sites had ik ook al gezien... ze in de lengte monteren gaat net niet omdat de servo dan nog in d eweg zit het is niet simpel dit aan te passen next... je hebt een tl01 LA dan moet je het Long susp set NIET kopen je hebt die al!!! enkel die stabilizers die upper arm dingen zijn enkel voor de originele tl01 zonder de lange veringsarmen die jij al hebt (tl01LA) jke moet gewoon de juiste maat turnbuckles van tamiya zoeken.. idem tie rod... en die King pins passen ook niet op de tl01la het carbon reinforced gedoe enkel nodig als je ze echt kapot rijdt... ik heb dat nog niet gehad dus gewoon mee blijven rijden met die originele... wat ik je aan raad is om 'universal shafts' te kopen en de carbon asjes zelf te maken uit een carbon as van 4mm diameter (in een offroad het originele asje blijven gebruiken aan het tandwiel net naast de pinion) nog vragen? zet me ff op je msn ik leg het je graag nog eens uit
Tl 01 Mijn kamaraad heeft een TL 01 gekocht en getuned. ( tandwielen , wielophanging , veren ,borstelloze motor en lipo accu's) Hij rijd nu rond de 95 km per uur. En dat houd hij 25 minuten vol. Het heeft hem intotaal rond de 700 euro gekost incl. auto.
is maar wat je leuk vind :lol: ik houd het zelf niet zo lang vol om een auto zo te tunen ik koop altijd een nieuwe maar ik ga het nu ook proberen te doen. en 95 best hard voor een electro 1/10
tl o1 klopt is best hard, wij hebben ook niet echt de plaats om er mee te rijden. Maar het is gewoon leuk om te hebben. Veel suc 6 met het tunen !!!! Groeten nick
hoe heb je gemeten dan dat die tl-o1 95 gaat?? het lijkt mij wat overdreven want: in eerdere forum's het maximale aantal turns voor een tl-01 besproken en we kwamen op 15 turns...en een 15 turns met de beste accu komt zelfs een mission of een x-ray bij lange na niet op de 95 km/h...dus een tl-01 al zeker niet....
Een Mission is een betere circuit-auto, maar dat wil niet zeggen dat ie rechtuit per definitie sneller is dan een TL-01. Verder was de setup volgens mij met een brushless, dus dat is nog wat sneller dan een 15-turns (althans, ik ga ervan uit dat die ongeveer gelijk is aan een 11-turns?!)
maar volgens menige tl-o1 gebruiker moet je niet ( veel ) lager dan 15 turns gaan omdat je anders alles kapot draait....en als zo'n brussless net zo snel als een 11 turns is...dan gaat ie nog geen 95 hoor....dan haalt ie misschien 65/70 hooguit maar harder ook echt niet...
Ben nieuw op dit forum maar als iemand zegt dat zijn TL01 95 km/uur haalt wil ik daar wel bewijs van zien. Meten is weten gissen is vergissen. John
Geloof me, dat willen we allemaal wel eens zien.. Maar er zijn al ZOveel discussies geweest over hoe hard een auto kan. Ik zie deze TL-01 echter ook graag gelaserd 95 km/u gaan, als het lukt lijkt het me een mooi gezicht.
