Bouwen van de Toyota Hilux Highlift.
De foto's verwijzen naar de bouwtekeningen in de handleiding
met de onderdelen geassembleerd.
Alle glijlagers zijn vervangen door kogellagers.
Het pretpakket
De inhoud
Het werkblad vol met onderdelen
Tekening 1
Tekening 2
Tekening 3
De shiftrod zat vastgeniet aan een flap van de grijze doos.
Tekening 4
In rust staat de bak in de 2e versnelling
Shiftrod in midden = 20:37 = 1.85
Shiftrod naar links = 1e versnelling. 13:44 = 3.38
Shiftrod naar rechts = 3e versnelling. 27:30 = 1.11
Tekening 5
Lexan raam gemaakt om de mooie techniek te zien.
Bakdelen oranje gespoten.
Tekening 6
Tekening 7
Tekening 8
Versnellingsbak en verdeelbak compleet
Tekening 9
Tekening 10
Tekening 11
Tekening 12
Tekening 13
Tekening 14 en 15
Tekening 16
Niet geheel afgebouwd. Achteras moet vast worden (ongestuurd)
en vooras direct gestuurd.
Tekening 17
Tekening 18
Tekening 19
Tekening 20 - Fuseeblokkering aangebracht uit tekening 29
Tekening 21
Tekening 22
Tekening 23 - Front guard. Overgeslagen omdat aan het einde van
de bouw beslist wordt of die wordt gemonteerd of dat er een
zelfgemaakte Bruiser bumperguard op komt.
Tekening 24
Tekening 25 - 26 - 27 - 28 - 29 met o.a. 4 wheel steering niet van
toepassing voor mij.
Het aantal onderdelen begint minder te worden.
Tekening 30 en 31
Tekening 32
Tekening 33
Tekening 34 - 37 komt later (electronica installatie)
Tekening 40 en 41. Plastic wielmeenemers vervangen door
geborgde aluminium exemplaren.
Tekening 38 en 39. Achterbumper en pickupbak steunen.
Bij de Hilux wordt de pickupbak vastgemaakt aan de cabine
en vormt dan 1 geheel.
Zag dat de Toyota Tundra en Ford F350 een scharnierende
pickupbak hebben.
De onderdelen zijn aanwezig in de Hilux kit.
Vervanging van de achterste chassisbalk
De scharnieren en draaipunten
De aanwezige onderdelen
De chassisbalk gemonteerd
De scharnieren omgedraaid bevestigd
Bodydelen gemonteerd om alles af te tekenen.
Scharnieren bevestigingspunten onder het lage gedeelte
van de bak
M3 schroefdraad tappen in de steunen
Bak gemonteerd aan de steunen
Originele baksteun (voor de achterzijde onder de bak)
voorzien van stelschroeven voor de hoogteverstelling
Die steunplaat achterstevoren op het chassis
als steun voor de voorkant van de bak.
Spuiten van de body
- primer
- kleurlaag
- blanke lak
Body parts in de primer
Tamiya TS15
De preparatie. Bord met water en daarin een beetje afwasmiddel
Diverse delen wit gespoten
Voorkant met mistlampen
Rollbar gemonteerd
Behind The Axle Steering
Test opstelling
DEMO VIDEO
[media=youtube]Jk8PDGK4e8s[/media]
Inbouw Sound Module SLRC-01 + Speakerbox
Printplaatje + toebehoren
Printplaatje past in het deksel van een Futaba Servo doosje
Uitsparing voor de kabels
Futaba servodoosje wordt ook als speakerbox gebruikt
Montage boven op het deck
Alle electronica ingebouwd.
De ontvanger zit in de brandstoftank
Toyota Hilux Highlift - Bruiser Edition
Video Indoor
[URL="
- Tamiya Toyota Hilux Highlift - Bruiser Edition 1[/URL]
Zomaar, even proberen met wat er op voorraad is.
Axial Honcho wielen
Traxxas Slash 4WD wielen
Axial Scorpion wielen
Het eindresultaat - Repro Bruiser wielen
Het pretpakket
De inhoud
Tekening 1
Tekening 2
Tekening 3
Tekening 4
Tekening 5
Tekening 6
Tekening 7
Tekening 8
Tekening 9
Tekening 10
Tekening 11
Tekening 12
Tekening 13
Tekening 14 en 15
Tekening 16
Tekening 17
Tekening 18
Tekening 19
Tekening 21
Tekening 22
Tekening 24
Tekening 30 en 31
Tekening 32
Tekening 33
pickupbak hebben.
van de bak
Spuiten van de body
- primer
- kleurlaag
- blanke lak
Tamiya TS15
Rollbar gemonteerd
Test opstelling
DEMO VIDEO
Video Indoor
[URL="
Axial Honcho wielen
