tamiya tt-01 vreemde kuren
  • Topicstarter Topicstarter bazzi
B
bazzi
he hallo...
ik heb een probleem met mijn tt-01, er zit een andere snelheidsregelaar en een betere motor op en hij rijdt al jaren zonder gekke dingen. Laats stond hij ineens stil..sturen ging nog wel.
Sindsdien reageert het wagentje als volgt...
bij het aanschakelen gaat het lampje van de regelaar branden en verder gebeurd er niets, als je nu de zender aanzet gaat het regelaarlampje uit en beginnen de wielen op +/-70% vooruit te draaien, de resterende 30 zijn nog te gebruiken door gewoon gas te geven...achteruit werkt ook tegen de 70% in, welliswaar met een onprettige schok vanwege het plotselinge verandering van draairichting, het sturen werkt prima (tijdens het draaien zonder gasgeven).
wie heeft er enig idee? er zit net weer een prachtige lamborghini kap op en nieuwe wielen en ik was net van plan om hem te voorzien van allerlei leuke hop-ups...eerst dit probleem tackelen, anders heeft het geen nut!
groet bas
Welke regelaar heb je ?
Zorg dat je zender goed staat, mocht je niet precies weten hoe de zender werkt verwissel dan even de regelaar en stuurservo stekker op de ontvanger.
Als het probleem dan weg is (of veel minder 70%) weet je dat het de zender is.
Is het probleem gelijk dan kun je het beste je regelaar opnieuw instellen.
he hallo...
bij het aanschakelen gaat het lampje van de regelaar branden en verder gebeurd er niets, als je nu de zender aanzet gaat het regelaarlampje uit en beginnen de wielen op +/-70% vooruit te draaiengroet bas
Misschien eerst de zender inschakelen en dan de auto aanzetten?
He hallo..
Regelaar is een GM purple SX6R, bij het omdraaien van de stuurservo en regelaar stuurt hij na het inschakelen van de zender half naar links en de wielen draaien ook weer, volgens mij word het probleem alleen maar onduidelijker...wat en hoe stel je een regelaar in? er zit 1 klein knopje op met "set"...erop drukken haalt niets uit!
alvast bedankt voor de reacties...groet bas
Hallo Bas,
Geen probleem, we zullen het wel vinden ;-)
Waar woon je in de buurt trouwens ?
Ik heb toch het idee dat de zender in dit geval het probleem is. Het nu oplossen door de regelaar opnieuw in te stellen zal wel werken, maar onverwacht resultaat geven.
Welke zender heb je ? Met een lcd, of helemaal analoog ?
Hier vind je de handleiding van de regelaar.
In de handleiding staat dit over het instellen :
Turn on your transmitter and set all throttle rates to 100%.
Turn on your speedo at the switch.
Press the set button once. The LED is on. Do not move the throttle on your
transmitter. After about 2 seconds the LED turns off (neutral saved). During the
next 3 secs give full throttle, full brake and then back to neutral on your
transmitter. If you press now the SET-button until the 3 short LED signals
occur, all additional functions are reset to factory settings.
Laat maar weten als dit onduidelijk is.
Hoezeee Hoezeee!! het wagentje spuit weer als een tierelier, de zender is trouwens een standaard, bij ready to run, geleverde tamiya ttu-03.
nu kan ik eindelijk de standaard kunstof as vervangen voor iets stevigers, hij klappert bij volgas tegen het chassis...schokbrekers zijn ook aan vervanging toe, klopt het dat de zwabberende wieltjes veroorzaakt worden door versleten glijlagers? en kun je deze het beste vervangen door kogellagers?
btw ik woon in Veendam (grunn)
nogmaals bedankt voor de goede hulp! groet bas:bye:
Hallo Bas,
