Ik heb een Tamiya TT-01e Porsche GT3 en die ben ik opnieuw gaan bouwen. Soms zie je nog wel dat sommige onderdelen een beetje zwart zijn van het oude smeer en ook dat sommige onderdelen nog aan elkaar zitten wat je er eigenlijk later op moet schroeven. Dat bet kreeg ik er niet helemaal af. Ik ben niet iemand met hele lange verhalen maar ik heb wel veel foto's (Waar je waarschijnlijk het meeste aan hebt
). Hieronder komt het verslagje:
Eerst alles uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Hieronder een overzichtje van alle onderdelen:
Dan maar beginnen met het bouwen. Als eerste moet je de spur met een kogellagertje, een klein pinnetje en een rondje en een stangetje bevestigen:
Dan de stang van de aandrijving:
Hier het diff wat ik nog in elkaar moest zetten:
En hier zit het in mijn auto:
Kapje erop (die bodytowers die moet je er eigenlijk later op doen maar ik had geen zin om ze eraf te schroeven
Dan het kapje aan de onderkant erop en dan is deze kant klaar:
De andere kant is zo goed als hetzelfde dus daar ook niet echt foto's van gemaakt. Hier een overzichtje van hoe de auto nu is met die dingen al waar de wielen op moeten:
Hier de auto met vering:
Hier een foto met de stuurinrichting:
En nu de elektronica erin gemaakt. Het motortje doe ik nu ook pas want ik vond het niet echt nodig om hem helemaal aan het begin er al in te doen. Is alleen maar lastiger. Ik heb ook een andere regelaar en motor. De servo en ontvanger zijn nog wel hetzelfde. Zoals je ziet kan er bij het motortje dat kapje er niet meer op. Is niet zo'n ramp dus ik heb er nu niks omheen. Hier de foto van de elektronica:
Nu de soort van ''brug'' erop bevestigen (LET WEL OP DE ANTENNE DAT JE DIE DOOR HET GAATJE DOET! Ik moest hem ook weer loshalen.)
Hier een overzicht hoe de auto nu is:
Nu de wielen en hij is klaar:
En hier met de kap die erbij zat:-D:
En hier de kap die ik zelf gespoten heb (Zonder moeite
Zo, Dit was mijn auto dan. Ik hoop dat jullie wat aan het verslagje hebben.
Mvg, Niels
Edit 1:
Nog de draden een beetje netter gedaan:
Mvg, Niels
Edit 1:
