Tamiya tt01e Probleem
  • Topicstarter Topicstarter Johan_de_vries
J
Johan_de_vries
Hallo mensen,
Ik heb sinds 2 dagen een nieuwe tamiya tt01e geloof ik,
alleen nu heb ik het probleem dat hij eerst heel snel rijd,
en 5 minuten laten heel langzaam en soms vliegt hij even weer op snel
maar dan toch weer traag wat zou dit kunnen zijn?
ik lees iets over regelaar warmte?
Foto regelaar toegevoegd
ik hoop dat iemand mij kan helpen?
Alvast bedankt
Mvg Johan
Dit heb ik aangeschaft, ziet er prima uit
De kit is gebouwd maar er is nog nooit met deze auto gereden alleen 1 keer accu aangesloten om motor te testen en zender in te regelen, alles dus nieuw en ongebruikt!
Upgrades:
1 full TT-01 Chassis MS Bearing Bearings Set 16
1 Tamiya 54026 TT01 Aluminum Propeller Joint & Shaft set
1 *Yeah Racing (#TT-042BU) Alloy Bearing Steering Set (BU) For Tam
1 *Yeah Racing (#WA-017SV) Alloy Wheel Adapter Set (SV) For All Tamiya
1 3Racing (#TT01-06/LB) Alum. Upper Suspension Mount For TT-01 (LB
1 3Racing (#TT01-14/LB/V2) Aluminum Oil Damper Set (13mm) For TT-01
1 3Racing (#TT01-18/LB) Alum Rear Gear Box Stiffener For Tamiya TT01
1 3Racing (#TT01-28) Spur Gear (55/58/61T)
1 Tamiya (#50357) 22T, 23T AV Pinion Gear Set
1 Tamiya (#53443) Silicone Damper Oil Soft Set
1 Tamiya (#53664) TT01 Aluminium Motor Heat Sink
1 Tamiya (#53666) Metal Motor Mount For TT01/DF02
1 Tamiya (#54129) TB03D Alum Motor Spacer
2 53335 Reinforced One-Piece Spoke Wheels (1 pair) (TA53335)
1 53156 Hard Inner Sponge Set (4WD/FWD Touring & Rally Car) (TA53156)
1 TT01-15/LB Alum King Pin Shim For TAMIYA TT-01
2 50419 Celica GT-FOUR Racing Radial Tire Set (TA50419)
1 53662 TT-01 TURNBUCKLE TIE ROD SET (TA53662)
1 TT01-17/WO Graphite Upper Deck For TT-01
1 53439 Anti-Wear Grease (3g) (TA53439)
1 Tamiya 20+21t Pinion Gear Set
1 Tamiya tier glue
1 Tamiya Metal Plated 10-Spoke Wheels & Super Driftech Tires
1 Tamiya adjustable upper arm set
en nog nieuwe kap (nog in verpakking-onbespoten/getrimt):
1 1/10 High Quality GTR Car Shell with decals, Mirror, Rear Spoiler & Light Box
Reserve onderdelen (alles nieuw):
- originele kap Mercedes CLK DTM Vodafone
- originele draagarmen, frictie dempers
- originele wielen + banden
- propeller joint & shaft
- 4 dogbones
- schroefjes/ moertjes in sorteer doosje (krijg je er bij)
- allerlei kleine dingetjes...
Inclusief:
- nieuwe futaba stuurservo
- nieuwe originele motor & esc & antenne
- Nieuw NiMh 3300 mAh accupack
- NiMh lader (3x gebruikt voor andere auto)
- Originele doos en handleidingen (bouw & regelaar/moter)
hallo
hoeveel turns is de motor?
als hij onder de 23 turns is kan de regelaar het niet aan
heb ik ok gehad met mijn lunchbox
daar zat een 17 turns motor in
en ook zoon regelaar
ik gaf gas en hij vloog volgas weg en ik kun niks
en later dit probleem wat u heeft
mvg Robert
Robert,
Er zit een standaard motor en regelaar in, die is toch 27 turns begreep ik?
Maarde regelaar word gloeiend heet....
Accu is id 7.2 volt.... vanavon ik de kou (half 11) ging het goed?
