TamTech Buggy Champ.
hier alvast een begin van mijn 2e hans GB-02.
het was de GB-02.
omdat er vreselijk veel spelling is de ophanging van de GB-02 zit heb ik hem naar de GB-01 omgebout.
omdat ik de spelling er niet uitkreeg (doormiddel van kogellagers en nieuwe kogel quiklinks)
wel jammer want het ik juist een leuk model.
ik heb al 1 en ander gekocht en er op gezet.
wat ik nu nog moet doen is de achterkant vervangen met nieuwe draagarmen, onderplaat, enz.
er zijn nu nog meer onderdellen onderweg.
BL motor (6800KV met 45A regelaar:cool:), wat blauw allu voor de looks maar ik denk dat ik ze zilver maak omdat blauw niet mooi gaat staan denk ik.
nou hier alvast wat foto's zoals hij nu is geworden.
als de niuwe onderdellen er zijn zullen er meer foto's van volgen de verandering die ik nog meer heb gedaan.
met name de stuuruitslag want die is niet goed.
het buitenste wiel stuurt meer dan het binnenste wiel, en dat rijd voor geen meter:mad:.
hier een fototje.
gr Sander.
Mooi karretje Sander !! Ziet er al erg goed uit zo !! Ik ben wel benieuwd naar de alu hopups die nog gaan komen dus ik hou het in de gaten :cool:
Thanks mannen,
en ik kon het toch niet laten om hem vast te testen.
ik heb al weer ondekt dat er andere lagers in moeten met rubber afdichting.
enne het BL setje mag er zeker wel in.
want de standaard 380 motor heeft veels te weinig kracht en toeren.
maare nog maar een fototje:D.
gr Sander.
Nou de postbode is ook langs geweest:D.
het ziet er wel goed uit dat blauwe allu, ik had gedacht dat het niet zo mooi zou staan.
nu alleen nog de BL set en dan kan hij getest worden.
ik heb ook de stuur inrichting veranderd.
na wat andere forum gelezen te hebben kwam er dus uit dat je de stuurlink kogeltjes van de GT-01 moet hebben en wat langer draadend omdat de standaard te kort zijn. nu gaat het buitenste wiel ineens minder ver sturen.
en nu maar wachten op de BL set.
gr Sander.
zo ik ben ook weer terug van vakantie.
en er zat een breifje van tnt tussen de post:D.
dus het pakje opgehaald, en ja hoor de BL motor en de esc met programeer kaart.
alleen tijdens het inbouwen paste de motor er niet in:confused:.
hij is in diameter een stuk groter dan de standaard motor.
de lengte van de motor is wel goed.
dus de dremel er bij en een stuk uit de koel ribben weg gehaald.
en nu past het ook maar net aan.
op de foto is te zien dat hij ook maar net past, ook de onderplaat zit er nu strak tegen aan.
ik heb ook de standaard steker van tamiya vervangen door goud pluggen (2mm). tijdens het rijden viel de stroom weg en als ik aan de stekker zat ging hij weer aan en uit, aan en uit.
dus dat is ook weer opgelost.
ik heb de aan en uit schaakelaar er ook tussen uit gehaald en aan elkaar gesoldeerd omdat ik de schaakelaar maar habiwabi vond.
even tech.info.
de motor een 6800 kv 380 sice. en een 45amp regelaar.
en met een 14t pinion van de mini losi loopt dit gekke ding toch een klein 50 km.
en hij heeft echt bizar veel power.
en dat voor 54 euro inc,verz.:cool:.
ook de koelfin heb ik eraf gehaald omdat dit niet nodig is met de kleine motor.
alles blijft lauw tot kout.
de accu word warmer dan de regelaar en de motor iets warmer dan de accu.
en ja ik verbaas me echt hoe snel dit autotje rijd.
maar volgende keer testen met de zandpadels.
hier een fototje.
gr Sander.
Heb je mooi gemaakt!
echt een leuk buggy! waar kan ik deze kopen ben me suf aan het zoeken kan het niet vinden.
enig idee wat het kost nieuw?
even een fototje.
zo is goed te zien hoe klein dit gekke dingetje is :p.
enne waar hij te koop is, even zoeken onder tamiya gb-01.
let wel op er is een KIT met extra upgrats en de RTR zonder upgrats.
gr Sander.
zo omdat de GB-01 nog niet is verkocht kreeg ik toch de kriebel om hem maar weer eens uit de doos te halen, want met de sneeuw kreeg ik een :idea:.
dus even aan de knutsel en tadaa een GB-01/SS (snow slijder) :D.
ik had de sky's eerst zonder ribbels gemaakt, dat werkt dus niet glade sky's.
alleen rechtuit wel.
dus wat allu gepakt met ribbels.
dat ging ook niet echt goed, het sneeuw blijft aan het allu plakken(in de ribbels) dus ging maar met 5km vooruit.
ik heb toen maar 0,5 mm tempex plaat gebruikt om de sky's te bekleeden.
eerst zonder ribbel gemaakt en jeetje wat glijd dat goed, alleen niet de bocht om te krijgen :mad:.
dus maar weer verder knutsellen, en er ribbels in gemaakt zodat hij lekker zal snijden.
dus morgen de volgende test.
ook bleef er erg veel sneeuw aan de bodum plakken en zat de achterkant helemaal vol met sneeuw, dus daar ook maar een plaatje onder gemaakt.
hij valt net over de achter draagarm heen dus daar zal nu ook minder sneeuw in terecht komen.
maar nu eerst een fototje.
gr Sander.
bedankt voor de reacties ;).
het gaat nu wel goed met de tempex ribbel's.
alleen met de standaard motor is hij niet echt snel, ik denk een max van 10 tot 15km.
op plat gestampt sneeuw gaat hij super.
en op een max van 2cm sneeuw.
3tot 4 cm sneeuw is al te veel, hij zakt te diep weg dan :(.
misschien met dubbele wielen achter en bredere sky's voor dat hij dan minder weg zakt.
maar eerst maar eens wachten op de BL set :p.
enne een filmpje heb ik nog niet.
als het er nog van komt zal ik eens kijken of ik via joutube het er op kan zetten.
gr Sander.
