tanden / turns
kan iemand mij een uitleg geven over turns en tandwiel overbrengingen?
ik snap het niet meer. als er een links is is het ook goed. ik kan namelijk ook niks op het forum vinden.
alvast bedankt!
Hoe meer turns des te lager het toerental en hoger het koppel. Ga je naar een extreem lagere turns motor moet je de overbrenging dusdanig vergroten om het koppel te compenseren en nog steeds profeit te hebben van de toeren.
Bij brushless speelt de precisie er van iets minder dan bij brushed omdat de regeling probeert de motor zo efficiënt te laten lopen maar kan best verschillen per circuit. Heb je lange stukken en wijde bochten zal je hem toch sneller vertanden dan op een kort en bochtig circuitje.
Als je meer info wilt hebben moet je ook eens zoeken op rollout wat een veel gebruikte term is maar er is geen vaste rollout bij een bep. turns motor.
ok kijk das meer info!
