Hallo mannen. Mijn schroefassen worden met een tandwiel overgebracht op de assen. Maar dit maakt veel herrie, dus besloten dit met een tandriem te doen. Op de motor een zo klein mogelijke met 4 mm as maat en op de as een max diameter van 38 mm met een schroefas van 6,4 mm. Waar kan ik dit kopen? Verder hoe moet ik de riemlengte bepalen? Buiten distributie riemen van auto,s ben ik niet gekomen met dit spul. Iemand een tip voor mij? Het Peter.
Conrad heeft tandriemen en tandriemwielen. Ook een tabel om de riemlengte te berekenen. Op deze termen zoeken op het net levert ook wel wat op. Bij Ali bijvoorbeeld.
Zit te kijken bij conrad, bij de riemschijven staat tand verdeling 2.5, maar bij de riemen t5. Nu is 2.5 de helft van 5, maar past dit? Wie helpt me uit de brand. En bij ali zie ik door de bomen het bos niet meer. Grt peter
Op zijn Engels heet dit "timing belts" en als je daarmee over de bekende Aziatische winkels zoekt kom je van alles tegen Veel gebruikt (in modelauto's) is de S3M riem. Dit betekend dat de tanden 3mm van elkaar staan. riemlengtes woden aangegeven in aantal tanden en/of in mm (totale lengte in een circel), omdat de tanden dan 3mm uit elkaar staan is er tussen het aantal tanden en de lengte een factor 3 Je kunt het in de modelbouw zoeken of bij een transmissie winkel zoals https://www.atd.nl/ Ook zijn er genoeg online calculators te vinden zoals: https://www.bbman.com/belt-length-calculator/
2,5 heeft conrad ook, maar de tandriem schijven zin 10mm breed de riempjes 6mm, maakt dat wat uit? Trouwens een vervelende site moeilijk zoeken daar, te korte teksten bij het plaatje. Grt peter
Eigenlijk heb je hiervoor een tandriem van 9,5mm brede nodig, maar een smallere riem zou in principe ook werken. Je moet wel rekening houden met het max. vermogen en koppel als ook max. toerental! Deze winkel in Duitsland heeft een ruim assortiment en zou je ook kunnen adviseren.
Probeer hier eens: http://riemen-profi.de/Riemenkalkulator/Technische-Zahnriemen-Berechnung.html bvb Riemwiel as 4mm: http://riemen-profi.de/Scheiben/Zahnriemenscheiben-HTD-det.343212009.html Je kan er ook krijgen waar je zelf het gat moet in maken.
