Tandwiel vervangen Kyosho GT2
Hey,
Ik heb net een kyosho gt2 gekocht op nitro en ben wat nieuw in het vak maar ik moet mijn tandwiel vervangen ( het is met 2versnellingen)
dus er zijn 4 tandwielen maar ik moet 1vervangen en heb het volledig uit elkaar gevijsd tot ik alleen het stukje koppeling nog heb en al ik alles voor het tandwiel weg heb gedaan schiet er nog een ring over die ik er niet af kan schuiven.
Heeft iemand een gelijkaardig model die me kan helpen?
Er zit wel een press vijsje op de ring maar toen ik dat heb gelost kwam er nog altijd niet veel beweging in juist dat aan de andere kant van de ring een zwart balkje uitschuift...
Dus als iemand me kan helpen....
Heb je de handleiding al geraadpleegt?
De bouwbeschrijving laat zien hoe de montage zit....
handleiding
Ik heb de auto 2dehands gekocht dus die heb ik niet meer,
maar als ik even opzoek vind ik dit:
http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/buggy/pdf/IFW451_INFERNO_BL_Conv_Set_m.pdf
op bladzijde 3 dan maar het trekt er langs geen kanten op met wat ik heb ...
Ik heb namelijk deze koppeling:
Kyosho Inferno GT2 Parts Accessories Options Spares sorted and Categorized
Links boven (Kyosho Inferno GT2 2-Shoe 2-Speed Racing Transmission Set)
en vind er niks over van hoe je het demonteerd...
