tankje van me 1/10 breekt steeds af wie heeft de oplossing ?
  • Topicstarter Topicstarter powerboats
P
powerboats
ik heb een 1/10 kyosho nitroracer
het probleem is dat steeds me tankje afbreekt
bij de bevestigingspunten onder de tank
hij breekt steeds af als je ergens tegen aan rijd en dan hoeft
het nog niet eens hard te zijn
ik snap hier geen bal van hoe dat nou kan ??
wie heeft een oplossing voor me ?
ik zat zelf te denken om de tank op rubbertjes te plaatsen
maar hoe ga ik dat doen ? dat is de vraag
wie kan mij helpen of heeft het zelfde probleem
ik hoor graag een reactie tegemoet
mvg david bakker
zoals ik op msn al had gezegd wat dubbelzijdig tape of wat klitteband, iemand anders nog wat ideeën :?:
Als ik het goed heb zitten bij dat tankje ter hoogte van de naad twee lipjes met gaatjes, waar boutjes dorheen zouden kunnen. In de auto zit echter geen bevestigingspunt waarop je die lipjes kunt late steunen. Maak van een stukje strip (bijvoorbeeld 8x1(mm), lengte boeit ff niet.) twee beugeltjes waarmee je die lipjes verbind met de bodem van de auto.misschien moet je een gaatje boren in de bodem, maar dan ff boutjes er door, moerjtes er op (zelfborgend is altijd goed), en je hebt een bijna onbreekbare bevestiging!
Greetz, Robbert
