tankmeter
wie kan mij helpen
ik ben een tank van rond de 12 ltr aan het bouwen uit 1 geheel
nu komt deze tank zo ver ingebouwt te zitten dat deze haast tot niet te zien is
om nu te weten wat de inhoud is tijdens tanken proefdraaien enz zou er een tank meter in willen
het zelfde als bij een gewoone auto
zijn er mensen hier die iets hier op weten
groet niels
Hoi Niels, ik denk dat je dan ook het beste een auto meetsysteem in kan bouwen. Probeer op een sloop de vlotter van een tank te vinden en gelijk ook de indicator die er bij hoort, of een los voltmetertje. Dan opnieuw calibreren door er iedere keer precies 1 liter in te tanken, streepje op meter zeten, weer een liter erbij enz. enz. Lijkt mij het eenvoudigst. Er zijn ook industriele capaciteit probes te vinden die werken als een condensator maar voordat je daar de electronische calibratie goed hebt ben je wel even verder. Goedkoop zal dat ook niet zijn.
Groetjes,
Gerald
Als het enkel is om tijdens tanken en proefdraaien het niveau in de tank te kunnen zien, kan je dan niet gewoon een stukje doorzichtige slang met de tank verbinden en er verticaal naast zetten, eventueel buiten de romp gebracht?
