Om het draadje weer een stukje naar boven te tillen een paar plaatjes.
Hieronder zijn de 4 opstpanmallen die nodig zijn om de Rohacell-kernen te frezen.
Helemaal rechts een vlakke opspanmal voor het kielvlak om het plaatje Rohacell op te leggen en een kant in profiel te frezen. Daarnaast een negatiefmal waar de gefreesde kant dan in komt te liggen. Die wordt dan gefreesd. Zo heb je een kern met aan beide kanten het profiel dat je je wenst.
Hetzelfde dan voor de stabilokernen.
Hier zie je het Rohacell dat aan 1 kant al gefreesd is in hun negatiefmal liggen.
Een close-up van de stabilo-opspanmallen
Na een tijdje frezen ligt dit klaar. Je freest natuurlijk in series en dan steeds eerst 1 kant. Bijvoorbeeld 10 keer 1 kant van het kielvlak de ene kant en dan 10 keer de andere kant.
Het zijn alle 4 vacuummallen, het gat van de laatste mal zit aan de andere kant.
De kielvlakmallen een beetje geschuurd met P1000. Het zijn beide negatiefmallen maar de bovenste van de 2 lijkt een positief. Draai je beeldscherm om en je zult zien dat het ook een negatiefmal is.
De stabilo-negatiefmallen, nog niet geschuurd of gepolijst
Een stabilokern weegt 2 gram, een kielvlakkern net onder de 3 gram.
De set moet zo rond de 11 gram uit kunnen komen.
Omdat niemand in ons Tantalusteam zich spontaan heeft aangemeld om de negatiefmallen te polijsten worden de eerste setjes gewoon nog gebagd.
Zoiets heet tijdgebrek
Loet
