Taranis Telemetrie
Discussie in 'Model elektronica' gestart door brutus, 11 sep 2019.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Even een korte vraag, wie weet het antwoord?
    FrSky telemetrie voor Taranis en hoger werkt met het "Daisy-chaining" van de diverse sensors, ofwel je knoopt de sensors gewoon met het drie-aderige snoertje achter elkaar en de ontvanger en zender zoeken zelf wel uit wat er allemaal achter geknoopt zit.
    Nu is mijn vraag: wat gebeurt er als je twee of drie dezelfde sensors achter elkaar knoopt? Ziet hij die ook als aparte sensors, of loopt de boel dan knijp op identieke adressen?
    IK heb namelijk mischien 5 temperatuursensors nodig, en het standaard board van FrSky heeft maar twee aansluitingen.
    Ik heb geen setjes meer liggen, anders had ik wel even geëxperimenteerd (gauw genoeg te doen, nietwaar?), maar mischien is hier iemand die het weet?
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Je kan meerdere gelijke sensoren gebruiken alleen je moet even de ID van de sensor veranderen. Dat kan bij de meeste sensoren met het zelfde apparaat waar je SBUS servos mee toewijst.
    Ik heb dat apparaatje hier wel liggen als je hem lenen wil kan dat.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    OK... dus het kan niet via de zender zelf? Ik weet dat je (volgens mij) via de zender ook een ID kunt toewijzen, al denk ik dan dat je een voor een de sensor aan moet sluiten, de zender laten "zoeken" en dan de ID aanpassen van de nieuw gevonden sensor.
    Ik weet dat (nog) niet, omdat ik het nog niet geprobeerd heb.
    Maar het kan in elk geval via jouw methode, dus ik kan ook in ieder geval (als de tijd daar is) die boardjes bestellen...
    Dank!
  4. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Of je het ook met de zender kunt instellen dat weet ik niet.
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik heb er twee Bert, kan het wel erns voir je proberen
    Groeten
    Arie
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als je wilt? Heel graag.... Ik moet nog bestellen, en als het met de zeder niet kan, leen ik dat apparaatje van Ton.
    Lastig hoor, 5 cylinders in de gaten houden... :D :D :D
  7. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Wat voor temperatuur bereik verwacht je vd sensor?
    Met OpenXSensor is denk ik redelijk eenvoudig een enkele print te maken die 5 temperatuur sensoren kan uitlezen.
    Dacht zelf aan de LM35 temperatuur sensor met een bereik van -55°c tot 150°c
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik denk dat 150 graden wel de max zou moeten zijn van wat de motor gaat bereiken, maar meestal draait zo'n omgebouwde gloeipluggert zomaar in de buurt van de 120 graden of heter.
    Maar ik heb ook nog een toerentellertje nodig.... Aangezien er daar sowiso twee op zitten, is een printje met 3 temp voelers al voldoende.
    Kun jij zoiets maken?
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Die van frsky zijn dacht ik 100k ntc weerstanden, kan je zo kopen, vraag is of je die 5 van 1 sensor zichtbaar kan maken.
    Groeten,
    Arie
  10. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Die OpenXsensor heeft standaard ook al de mogelijkheid voor toerenmeting.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Die voelertjes van FrSky heb ik zat (er gaat er tijdens sleutelen helaas nog wel eens eentje de mist in).
    Ik hoef ze op zich niet zichtbaar te hebben, ik wil alleen wel een alarm krijgen als er één piekt, of als een cylinder wegvalt of zo....
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Oh, OK? waar haal je zoiets? Hoe werkt dat? Ik ben verder een totale IT-nitwit....
  13. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik zie daar maar twee temp-sensors bij, en het ding is duurder dan een FrSky boardje...
  15. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja, vraag me dus ook af of er meer kan, maar Toosbeek weet dat misschien
  16. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Net even geprobeerd, kan twee id's veranderen, 1e geeft aan welke soort het is zo te zien, tweede zal van het apparaat zijn.
    Ik kon een ID wisselen, maar kreeg er geen twee naast elkaar.
    Vraag me af of het naast elkaar wil gaan draaien, alleen heb ik wel 2 sensors, maar geen id omzetter, dus kan dat even niet proberen.
    Groeten,
    Arie
    Edit:
    Even een lijst met ID's
    https://github.com/yaapu/FrskyTelemetryScript/wiki/FrSky-SPort-protocol-specs
    en van:
    https://forum.flitetest.com/index.php?threads/taranis-frsky-smart-port-sensors-question.29955/
    komt:
    You can track three lipo packs at the same time.
    As stated in the thread you need a servo channel changer to give each FrSky SP-FLVS censor a unique channel (easy with the channel changer)
    You need to setup three unique named sensors Cels,Cel2,Cel3.
    Then setup Min1, Min2 and Min3 caculated on Cels,Cel2,Cel3 with a result of Min- for each.
    You need opentx 2.1.9 or above.
    Is wel volt, maar lijkt dus te kunnen, waarschijnlijk moet je dan wat met de namen gaan doen.
  17. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Klopt, er zitten 3 temp sensors bij, dan kan het net uit
  18. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  19. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Elke sensor heeft een soort basisadres, dat kun je niet veranderen.
    (Je kunt dat wel misbruiken door een heel andere eigen sensor van dat basisadres gebruik te laten maken, maar daar gaat het nu niet over)
    Verder heeft zo'n FrSky sensor een ID, en die kun je wel veranderen.
    Zo gebruik ik twee stroomsensors om het verbruik van twee motoren uit twee accu's te kunnen meten.
    Die hebben elk dat zelfde basisadres.
    En standaard hetzelfde ID, van één moet je dat dan dus veranderen.
    En dat kan met dit kleine tooltje.
    https://www.horusrc.com/en/frsky-servo-channel-changer-scc.html
    Dat zelfde kleine tooltje gebruik ik vaak om nog wat extra kanalen toe te voegen aan de ontvanger via de Sbus.
    https://hobbyking.com/en_us/frsky-4-channel-s-bus-to-pwm-decoder.html
    Ook handig met meer dan één servo in een vleugel.
    Het lijkt er op dat deze uit de handel genomen gaan worden, dus ik zojuist nog wat voorraad besteld. ;)
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dan zou het al opgelost moeten zijn....
