Taranis X9D
Hallo, ik ben Rob en heb de volgende vraag.
Ik heb de Taranis X9D met ontvanger X8R.
Weet iemand hoe de telemetrie ingesteld moet worden om de motor af te remmen met de ESC???
Een antwoord is mij zeer welkom.
Zoals Bertus al zei moet je dit instellen in de ESC.
Je kunt dit doen met een programmeerkaartje als je eraan kunt geraken voor die ESC tenminste OF via zendercommando's.
Meestal gaat dit als volgt: zet je gasstick op 100%, zender op, ESC onder spanning zetten en dan luisteren naar de biepjes die volgens de documentatie van de ESC horen bij bepaalde instellingen.
Ik zeg wel 'meestal'
Trouwens: ik laat m'n motoren meestal gewoon in vrijloop bij 0% throttle, heeft een afremmend effect. Alleen bij m'n motorzwevers met klapprop zet ik de rem op.
Er bestaan ganse theorieën over al dan niet rem opzetten denk ik.
