Ik heb een tb -01 chassis, maar ik krijg de afstelling tussen het motor tandwiel en het tandwiel dat op de aandrijfas zit. Zelf heb ik een 18 tands motor wiel op een 17 turns motor. en op de aandrijfas zit een 61 tands wiel. Ik heb van alles geprobeerd maar hij blijft maar, bijna niet vooruit komen. Weet iemand misschien welke afstelling ik moet nemen?? Of moet ik het standaard motortandiel monteren??? Met vriendelijke groeten, Vincent
wat bedoel je met niet vooruit komen, te langzaam, of hij komt niet weg van zijn plek? het klinkt naar een te zware tandwiel verhouding, zet eens een groter aandrijf as tandwiel (hoofdtandwiel) of eens een kleiner motor tandwiel er in. Groet Robo
De eindoverbrenging is iets van 1:8,8 dus te hoog gegeared zal het niet zijn. Blijft de vraag wat is "bijna niet vooruit komen".
Ik had hem volgens het boek helemaal opgebouwd, maar niet met het orginele motortandwiel. Ik bedoel met niet vooruit komen, hij rijdt zeer stotterend naar voren, en hij doet het zeker vaak niet. Hij krijgt wel een signaal binnen, maar hij doet er niks mee. het stuurgedeelte doet het wel altijd naar behoren. Aan de differentielen kan het niet liggen want die zijn wel goed, als hij rijdt en ik geef gas rijd hij ook wel vooruit. ( hij het doet) ook bedoel ik met niet vooruit komen, hij rijdt vanaf stil staands ook moeilijk weg. Terwijl hij zo uit zijn startblkokken moet we schieten, zo is het wel bij alle andere tb - 01 auto's die ik ken. ik maak gebruik van deze elctronica: motor Rusch 17 truns Carson 18 tands motortandwiel standaard die met de bouwddoos is meegeleverd een aandrijfastandwiel 61 tands. en een robbe elctronische regelaar, arti num. 8389. met koel ribben. race accu pack van snayo 2000 high preformance
Als je hem een zetje geeft, kom de auto dan wel makkelijk vooruit? Dan staan je tandwielen te strak op elkaar. Als de auto stotterd, kan het ook nog zijn dat de accu niet goed is opgeladen.
is de motor nieuw?? want het kan zijn dat je motor (of collector) zo ver gesleten is dat deze moeilijk kontakt maken, dan gaat de auto stotteren. kijk eerst even na of Marvin gelijk heeft. zo niet dan is het misschien eens verstandig om je motor op te maken, maar als het daadwerkelijk je motor is, is er denk ik, weinig aan te redden. Groet Robo
is de staat van de accu's goed? heb bij cheapo packs gehad dat de auto gewoon heel slecht wou rijden.... verder kan er met de afstand van de tandwielen niet veel verkeerd gaan als je de tabel in het boekje aanhoud, daar staat aangegeven welke montagegaten voor de motor je moet gebruiken voor elke tandwielcombinatie
Wel als je je motor kunt schuiven, dan kun je ze te strak/dicht op elkaar zetten, waardoor je de auto eerst een zetje moet geven.
