Bouwverslag TBS Discovery First Build
Hi allemaal,
Na 2 posts in andere secties van dit forum waar vrij weinig reactie op kwam, dacht ik alles iets concreter te maken met als bedoeling hierop volgend een bouwverslag te maken.
Mijn bedoeling is een quadcopter te maken die:
1. Mee kan op reis
2. Relatief stabiel beelden kan schieten met action cam (+Gimball?)
3. FPV functionaliteit kan bieden
Na eerst voor een DJI F450 te willen gaan, maar dan te switchen naar Flip 360 FPV kwam ik tot het besef dan dergelijk klein frame niet de stabiliteit biedt die ik wil (ook al is dit wel veel draagbaarder naar transport toe).
En nu ben ik uitgekomen bij de TBS Discovery. Ik besef dat dit een iets grotere setup is maar dat valt denk ik nog relatief makkelijk op te lossen door de afneembare armen.
Update 22/03/16:
Ondertussen is het "Fly & Control" gedeelte van de drone besteld.
Zijnde:
Fly:
- TBS Discover Top / Bottom Plate
- DJI Naza m Light FC
- 6 x DJI F450 armen (een reserveke kan nooit kwaad dacht ik dan)
- 4 x FVT Littlebee 20A ESC BLHeli Opto 2-4S
- 4 x Sunnysky X2212 KV980 Brushless
- 2 x 2x GemFan Dji Style 1045 Carbon Nylon CW/CCW propellors
- 1 x RC Turnigy 5000mAh 3S 25/50C
Control:
- 1 x FrSky ACCST Taranis X9D Plus met X8R Receiver
Met de FPV / OSD / Action Cam onderdelen heb ik besloten te wachten. Laat ons eerst die drone al eens de lucht in krijgen.
Update 31/03/16:
Hoera de eerste pakketjes beginnen binnen te lopen.
Ontvangen:
- Turnigy 5000mAh 3S
- DJI Naza m Light
- 6x DJI F450 armen zwart
- Favourite Littlebee 20A Opto
- 4x Sunnysky X2212 KV980
- 4x GemFan Props
- FrSky Taranis X9D + X8R
Het Frame is dus nog onderweg. En ondertussen heb ik nog een landingsstel en LEDjes bijbesteld.
Nu had ik wel een paar vraagjes:
- De props hebben een diameter van 6mm en de opzetstukjes van de motoren slechts 4mm.
Kan ik deze daar gewoon opvijzen of moeten daar verloopstukjes tussen?
- De ESC lijken mij zo ontzettend klein dat ik er precies geen vertrouwen mee heb. Kan iemand eens bekijken of deze zullen werken op die motoren?
    159,5 KB · Weergaven: 349
Bedankt voor je reactie.
Ik had nog een vraagje:
Ik kan voor €40 en AR7000 op de kop tikken en voor €150 een Spektrum DX7s. Is dit een goeie combinatie zender / ontvanger (voor bijvoorbeeld TRB functionaliteit)? En is de prijs voor dergelijke tweedehands spullen ok?
Alvast bedankt!
Owhh ha ha, nee dan kan je dan beter op het einde posten inderdaad :-)
Als het goed is heeft een SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor een propadapter van 5 mm ( dat is vrij standaard). En bij de meest props die je koopt zitten vaak verloopstukjes die je in het gat van de prop drukt. Alleen weet ik niet of dat ook zo is bij jou props, bij BG staat er namelijk bij dat die op maat zijn voor Dji motors.
Description:
Item Name: SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor
KV: 980
Non-load current: 10V/0.3A
Lipo Battery (cell): 2S-3S Li-poly
Weight: 56g
Length: 30mm
Diameter: 27.5mm
Prop adaptor Shaft Diameter(mm): 5
Ja hoor deze werken prima met deze motors, had zelfs gekund op een 12 A esc. Laat je niet misleiden door de " size" want deze esc's zijn echt super :-)
Hey allemaal.
Na een goeie 40 dagen wachten heb ik het frame EINDELIJK binnen.
Meteen beginnen solderen natuurlijk en na een klein tegenslagje (pinnetjes op de achterkant van de disco langs de onderkant gesoldeerd) zit hij bijna volledig ineen.
Maar! nu zit ik vast. Ik heb topic na topic doorbladerd maar zie eigenlijk het bos door te bomen niet meer.
Ik moet dus: 1. De Taranis instellen
en 2. de naza instellen.
Kan iemand me helpen?
Thanks Schiksie! Exact het filmpje dat ik nodig had. Had veel gezocht maar of het was in het Duits of het was niet duidelijk!
Nu is alles volgens dat filmpje geconfigureerd maar krijg ik rode flikkerende led. Dan maar de batterij eens laten opladen zeker (aangezien ik geen LiPo checker heb).
Heb je bottom plate met vooraf geinstalleerde core? Dan heb je geen osd nodig, die heeft zelf een simpele osd met tijd voltage
Nee nog geen Core besteld, dat is misschien toekomstmuziek..
Anyway, wel al wat verder geraakt. De controller is geconfiureerd. De zender ook (SBUS, wat een gemak!).
Nog 2 openstaande probleempjes:
- Als ik in assistant kijk en ik verzet de 3-way switch voor mode controle dan springt die van helemaal links op onderste stand naar atti mode op middenste stand en dan naar helemaal rechts voor bovenste stand; GPS en manual kan ik dus niet selecteren.
- Als ik alles aansluit dan krijg ik mooi de biepjes van de ESC's en doet de controller een self test dewelke hij volgens mij mooi afrond. Echter daarna zie ik hem de ledjes (R = rood, G = geel) als volgt doen: eerst: G . R R R daarna achtereenvolgens na verloop van tijd: G . R R en G . R; Echter volcontinu G of enkel G nooit.
Alvast bedankt!
Dat is altitude zonder gps signaal, 3x rood is geen gps, 2x rood is gps maar te weinig, 1xrood is bijna goed aantal en alleen oranje is full gps
Heb je wel de juiste mix ingesteld voor die switch ?
Ja hoor, alles is goed gelukt. Heb er al regelmatig mee gevlogen, is mee geweest naar Bali. Ik zal straks een fotootje trekken van hoe 'ie er tegenwoordig uitziet. Zal ook eens wat filmpjes online zetten.
Onderaan kan je de huidige setup vinden.
Nu had ik nog een vraagje aan jullie allemaal: In April trekken we naar de VS; Natuurlijk gaat de Disco mee om wat beelden te schieten van de Grand Canyon, Death Valley,...
In de huidige setup slaag ik er niet in om met de FPV verder dan pakweg 3-400 meter te blijven zien waar ik vlieg // Met de GoPro via de app en wifi op Iphone valt het beeld al weg na 15m.
Nu heb ik een SJ5000X Elite besteld (€100, en zal ook dienen voor snowboarden etc..), wat vinden jullie hiervan?
Bijkomend zou er een FeiYuTech Mini3D gimbal onder komen, is dit een goede keuze?
Hoe kan ik er nu (op een eenvoudige manier) voor zorgen dat ik op pakweg 500m-1km kan zien wat de SJ5000x filmt? Ik heb kanalen zat over op de zender om alle 3 de assen te bedienen, maar dat dient tot niet veel als ik niet kan zien wat er gefilmd wordt.
De huidige setup:
Drone:
- Disco Frame
- DJI F450 armen
- Naza m Lite (V2 FW)
- Sunnysky X2212 KV980
- LittleBee 20A ESC
- 1045 DJI style props
- RCTimer Multicolor LED (wit voor, rood achter)
- Landing Gear for F450
Zender
- Taranis X9DPlus + X8R ontvanger (SBUS)
Batterij
- iMAX B6-AC Charger
- 1x Turnigy 5000mAh 3S 25C
- 1x (Straks aan te vullen)
FPV
- Fatshark (Straks aan te vullen)
- Videozender (straks aan te vullen)
- Camera (straks aan te vullen)
Camera
- SJ5000X Elite (is besteld)
- FeiYuTech Mini3D (wordt gezocht / besteld)
