De stappenmotoren van mijn cnc snijmachine worden aangestuurd door een MM2001 driver print.
Op zich werkt de machine goed, echter de snij snelheid is aan de lage kant waardoor bij het kleinste profiel eerder kans op inbranding is. De snelheid moet dus omhoog.
Als ik 2 motoren aanstuur is de maximale snelheid 2,5mm/sec. Als ik een hogere snelheid ingeef gaan de motoren brommen en draaien ongecontroleerd. Maar wanneer ik de overige 2 motoren afkoppel blijkt de maximale snelheid nu 3,3mm/sec. te zijn.
De motoren blijken elkaar dus te beïnvloeden!
Kan iemand hier de oorzaak en een oplossing van aangeven?
Uiteindelijk zou ik graag een snelheid van 5mm/sec of hoger willen halen.
In de tekening is het gedeelte van de driverboard te zien wat de motoren aanstuurt.
De volledige info van de driverboard is hier te vinden: GMFC - more than 10 years of leading experience in foam cutting
Op J1 is de 5V voedinspanning voor de stappenmotoren aangesloten, de driver is een ULN2803 transistor die door de processor op de driver wordt aangestuurd.
Groet,
Geert
Groet,
Geert
