Deze Protech snelheidsregelaar is speciaal ontwikkeld voor gebruik in helicopters.
LiPo cutoff, automatische timing en snelheidsregeling zijn de voornaamste
kenmerken.
Functies:
-Batterijbescherming: De regelaar heeft een batterijbescherming systeem dat het cellenaantal
detecteert en het vermogen onderbreekt indien het voltage daalt ter bescherming
van LiPo batterij.
-Automatische motor timing: Dit systeem zal meer vermogen leveren ten koste van de
efficiëntie indien nodig. Wanneer minder vermogen nodig is, zal de motor met optimale timing
draaien. Deze vermogensregeling werkt als snelheidsregulator wanneer de gascurve
als een constante (vlakke) lijn wordt geprogrammeerd.
-Rem: Er kan gekozen worden tussen een vertraagde rem of geen rem.
-Temperatuur bescherming: Het vermogen zal wegvallen wanneer de temperatuur van
de componenten meer dan 120°C bereikt om deze te beschermen.
-De rem activeren (standaard programmatie is geen rem)
De regelaar wordt zo omgeschakeld tussen rem/geen rem:
• Plaats de gasstick in maximum gaspositie.
• Zet de zender aan.
• Zet de regelaar aan, de motor geeft een signaal ( - - - -).
• Plaats de gasstick in minimum gaspositie, de motor zal bevestigen met een
signaal (- - -).
• Zet de regelaar uit: de remfunctie is nu omgeschakeld en opgeslagen in de
micro-processor.
Onze speedcontrollers zijn niet uitgerust met een softstart, maar in de toekomst zal dit zeker wel het geval zijn.
Het ‘dubbel-klappen’ van de rotorbladen kan worden voorkomen door bij het opstarten minimaal gas te geven.
Het is WEL van belang dat de rotorbladen in lijn met elkaar staan!
