Hoi ik heb een auto gekocht maar krijg hem niet lekker draaiend ik zoek eigelijk iemand die mij persoonlijk wil helpen met fijn afstellen zodat ik er iets van kan leren. Tegen betaling uiteraard. Rond utrecht ik kan naar je toe komen maar mag ook bij mij.. odijk/bunnik. Hier een filmpje hoe hij loopt.
Zet je stationairsproeier (L) verder open (linksom), hij pakt niet op omdat ie te weinig benzine krijgt en teveel lucht. Volgas lijkt het mengsel redelijk te zijn.
Heb meerdere malen de motor afgesteld als de wielen vrij zijn loopt hij redelijk maar hij blijft moeilijk naar de top gaan langzaam gas opvoeren gaat hij redelijk op naar volle toeren maar verschild per minuut (ook met rijker mengsel en of iets minder lucht). Rijdend op de grond is het echt niet te doen ook niet met langzaam gas opvoeren dan komt hij totaal niet op toeren rijdend afstellen is bijna niet te doen merk te weinig verschil. Ik heb de auto pas overgenomen de verkoper vertelde erbij dat het motortje nog niet zo lang geleden nieuwe zuiger en alle pakkingen en lagers vernieuwd zijn. Kompresie is er genoeg. Ik weet niet prescies welk type? motor er op zit er is mij verteld dat het 29cc is. Misschien verkopers praatje ik weet het niet altijd lastig of de waarheid gesproken word. Zou echt graag met iemand in contact komen die er wat meer verstand van heeft zoizo mij kan vertellen of bv de carberateur hier wel bij hoord of misschien wel defect is en de motor proberen af te stellen. Winkels zijn moeilijk berijkbaar vanwege de corona en ook de makelijkste keuze maar wil er zelf graag van kunnen leren. Wie heeft er zin in om er met mij samen naar te kijken.
Is de motor extreem heet, als je een tijdje geprobeerd hebt om volgas te komen, of juist niet? als je de bougie eruit draait, is deze nat of juist droog? hoe ziet deze er uit? (bruin/zwart/volledige nieuwstaat, koolaanslag) klinkt als stevig te arm, of stevig te rijk. te rijk loopt ie niet lekker, maar verder gebeurt er weinig. te arm, daar krijgt ie wel schade van.
