tekeningen in autocad op ware grote uitprinten
ik heb autocad 2006.
nu wil ik een bouwtekening uitprinten alleen wil het mij niet lukken.
hij print bij mij telkens het gedeelte wat ik op mijn scherm heb staan uit.
maar ik wil het op ware grote uitgeprint hebben.
kan iemand mij hierbij helpen?
je gaat dus naar plot
dan het tabblader "plot setting" daar klik je extends aan, selesteer je scaled to fit onder "plot scale" en daar onder center the plot, dat is in autocad 2004 misschien hetzelfde in 2006 mischien ook niet.
succes
In "layout 1" (of hoe je die ook genoemd hebt), dubbel klicken ergens in het midden.
Dan typen:
Z (zoom) - dan enter
S (scale)- enter
1/1 (scale factor) met daar achter "xp"
Voorbeeld: "1/100xp" - enter
Dan verspringt het beeld en staat hij met schaal 1/100 op het papier.
Nu moet je je plot instellingen op 1/1 hebben staan en als het dan goed is komt hij er op schaal uit rollen.
Hope I helped!
alvast heel erg bedankt voor de hulp zover alleen ik kom er nog niet uit.
het is me wel al gelukt om een blaadje schaal 1/1 eruit te krijgen, de rest wil niet.
ook staat er aan de zeikant telkens een tekst, weet iemand hoe ik die wegkrijg?
Hallo.
Dat had ik ook op school.
Als je naar plot gaat dan zie je links ergens staan What to plot:
Dan zie je staan display dat betekent wat hij ziet.
Dan klik je er op en je selecteerd window dan moet je het gedeelte selecteren wat je wilt printen.
Mijn advies niet te krab langs je lijnen want die wil hij nog wel eens weg laten
Dan kan je rechts nog kiezen of je het liggen of staan op je papier wil.
Werkt het niet hoor ik het wel.
Erik
Goed.
probeer je te plotten vanuit modelspace of paperspace?
onderstaand geldt voor ACAD 2005 (2006 zal denk niet veel anders zijn)
laten we het eens proberen vanuit modelspace.
teken een rechthoek te grote van je printer (A4?)
dus 210*297 mm.
verschaal dit net zoveel groter of kleiner tot hij netjes om je tekening past, gebruik wel een logische schaal, niet 1/1235.214 ofzo....
laten we in dit voorbeeld nemen 1 op 25
ga nu naar plot.
bij "printer/plotter selecteer je je printer,
bij "papersize" selecteer je dus een A4
bij "what to plot" selecteer je "window" en je klikt de 2 hoeken aan van je "papiertje"
bij "scale" geef je de verschaling aan 1/25 dus (in dit voorbeeld)
Voor 1 op 1 is het hetzlefde, alleen zonder verschalen.
vanuit "paperspace" werkt het anders, maar dat is al omschreven....
Nu moet het lukken
Ik leer het altijd op school om gewoon te selecteren wat ik wil printen. Niks met dat plotten.
je kunt met behulp van isiplot ook autocad tekeningen plotten m.b.v. een standaard windows printer. Bepaal hierbij zelf de schaal en plak het geheel aan elkaar. Onafhankelijk van welke versie autocad software er ook maar gebruikt is.
zie http://www.profili2.com
programma kost slechts 10 eurie !
Heb dus ook dezelfde problemen met printen......
Ben nu dat trueview aan het downloaden, ben benieuwd of het daarmee gaat lukken
nou...helaas :(
Ik had al weinig haar, maar het laatste heb ik er ook nog even uitgetrokken ! Pffffff
Het werkt allemaal wel als je een A0 printer/plotter hebt.
Maar een simpele A4 printer daarmee lukt het niet 123
Ik heb trouwens je uitleg wel gevolgd en ik denk wel dat dat zou moeten werken,maar het wil me nog niet helemaal lukken. (krijg ik alleen 1 stukje vleugel bijv.)
Als ik weer even tijd heb ga ik er gewoon weer met frisse tegenzin tegenaan :D
