Tekin RS PRO combo
Hoy is deze regelaar of onderstaande combo in Nederland verkrijgbaar en waar?
Indien nee ,waar hebben jullie hem dan gekocht?
Ik ben eigenlijk op zoek naar deze combo;
Tekin RS PRO Brushless ESC/Redline 2.5 Brushless Motor .
Ik koop liever in Nederland of Belgie,is toch handiger als je problemen krijgt met de spullen.
Grtn Eric
Niemand?
Ik lees dat er veel met de Tekin gereden wordt...
Moet er toch wel iemand me kunnen of willen vertellen met welke shop hij goede ervaringen heeft.
Ik heb wel shops gevonden in de USA en of via ebay.
Als ik niet in Nederland of Belgie kan kopen wordt het één van die shops.
Grtn Eric
tekin is naar mijn weten niet te koop in nederland. Ik weet niet waar je leest dat er veel met tekins wordt gereden maar op de MACH rijden er veel met Hobbywing xeruns. Werkt super eenvoudig met het zakformaat LCD setup kastje.
Ik heb zelf een tekin rs gehad en die kon een 4.5t niet aan. De regelaar werd te heet. Heb toen een extra ventilator op het chassis moeten plakken.
RS of RS pro?
pro zou dat wel moeten aankunnen. Ik heb de mijne zoveel jaar geleden al gekocht in hongkong, RC market
Was de RS PRO. Zou inderdaad theoretisch aan moeten kunnen maar de regelaar werd zo heet dat de capacitor explodeerde en alle draden naar de accu en naar de motor zo heet waren geworden dat ik ze niet kon vastpakken. De draden stonken naar verbrand rubber. Met de extra ventilator ging het wel goed (3-4 ledjes na 5 minuten).
Ik had de RS PRO in 2008 gekocht en heb er 2 jaar mee gereden.
Hoy Alex bedankt voor je reaktie.
Dan zal ik hem moeten kopen in de USA.
Op diverse forums forum heb ik gelezen dat er door wedstrijdrijders met Tekin gereden wordt.En dat dit samen met oa de Manba max pro, LRP SXX tc spec en GM Genius 120A een van de snellere/beste regelaars van het moment is.
Tekin verkoopt als combo de RS PRO met een 2.5t motor dan mag ik toch wel aannemen,dat die combinatie werkt.Ik heb idd ook al gelezen dat je best een ventilator gebruikt,die heb ik nog wel.Maar eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn daar men de combo verkoopt zonder ventilator.
Het is mij enkel te doen om de snelheid trouwens,met een LRP SXX Tc spec en X12 3.0t(rpm/volt kv 11600) haalde ik op 110m vlot 100kmu met normale gearing(23/87)2S Lipo,met men HPI Sprint.
Nu heb ik er voorlopig een Fusion Exceed Comp 150A regelaar en exceed 3.5t motor(rpm/volt kv 13300) in zitten en haal ik de 80kmu niet,vandaar dat ik toch maar voor de tekin ga.
Oja weet jij welke timing ik het beste kan instellen voor topsnelheid?Hier heb ik niet zoveel verstand van...
Ik zal RC Market ff googlen,thanx
Grtn Eric& thanx
Dat mag je aannemen maar mijn ervaringen zijn anders met de RS PRO.
Met een 2.5t zou ik eerst alles op de regelaar op 0 zetten en de kleinste pinion erop zetten, dan maar kijken wat het doet. Om eerlijk te zijn is het nog de vraag of jij met een tekin blij wordt aangezien het een wedstrijd regelaar is en jij zo te lezen geen wedstrijdrijder bent. Het is geen plug en play en je zult je behoorlijk moeten verdiepen in de software. Je zult dan ook de hotwire moeten aanschaffen zodat je de regelaar kan updaten en met een pc/laptop de afstelling kunt veranderen. Aan jou de keuze maar persoonlijk zou ik het niet doen.
Een snelheid van 100km/u klinkt veel maar we halen dat ook in de pro10 klasse met een 10.5t en 2s lipo en we rijden op een circuit, niet een 110meter lang stuk rechte weg. Van dat soort getallen worden we niet echt warm of koud van.
Ik heb nog niks gekocht,dus sta nog open voor suggesties...mischien toch terug LRP SXX TC SPEC dan?!
Heb hier nog twee X12 3.0t , X11 3.5t motor en de exceed 3.5t liggen (de laatste staat wel te koop) die ik ook nog graag zou gebruiken en niet elke regelaar heeft de nodige motor limiet voor die motoren.
Als jij een set moogt kiezen en zuiver voor snelheid zou gaan,wat zou het worden, hobbywing?
Ps heb veel respect voor wat jullie doen op circuit,is veel te moeilijk voor mij.En ik heb ook nog een andere hobby waar de nodige tijd in kruipt...
Grtn Eric
Zeker op het gebied van modified heb je geen regelaar nodig die electronisch kan vertimen en boost/turbo kan geven. Dat is niet nodig. Ik zou kiezen voor een vrij simpele robuuste regelaar met niet al te veel instel mogelijkheden.
Ik denk zelfs als je een oudere LRP TC spec op de kop kan tikken voor weinig dat je daar genoeg aan hebt. Als het puur is voor snelheid op één recht stuk zou ik dat doen.
Ok dan zal het toch maar terug een LRP TC Spec worden:confused: ,al dat moois ook.Ik ga dan wel voor een nieuwe V2.Kan ik ook in Belgie of Nederland kopen en daar gaat toch men voorkeur naar uit.
Ik dacht overigens uit de Exceed comp wel meer snelheid te krijgen,morgen komt de programeerkaart,de parameters nog eens bekijken dan.Al vermoed ik dat ik niet meer kan instellen dan nu het geval is naar snelheid toe,acceleratie staat op hoogste,startsnelheid één na hoogste,powercurve hard,alleen de timing staat nog op fabriekssetting.
Thanx
Grtn Eric
Puur voor speedruns zou je je oude LRP tc spec kunnen gebruiken met een GM PRO 6t of 5t delta wound. ;)
Succes.
Hoy Alex de oude LRP TC spec heeft het heel warm gehad,kwamen vlammen uit.
Die gaat het helaas niet meer doen :(.
GM's ga ik eens bekijken.
Grtn Eric
