Hallo allemaal,
Ik heb even gezocht, maar niks gevonden over mensen die met een HK teksumo vliegt. Dit wordt mijn eerste echte arf. Ik heb al wel een easystar, kinetic 800, 900mm 182 cessna en de mx2 van hobbyking. Deze waren allemaal min of meer pnf (kleine aanpassingen daargelaten).
Bij deze wil ik wat tips vragen over het vliegen met een wing, en kritiek op mijn motorkeuze. de span van de wing is 900 MM en het all up weight zal rond de 350 gram uitkomen (aldus hobbyking). Ik ben van plan om de setup met een 1350kv (brushless buitenloper) te maken, zoals hobbyking in de requirements heeft staan. Hier komt dan een 20amp esc op, en een 1Ah 3s nano tech.
Heeft deze motor voldoende power? Hoe zo'n prop heb ik nodig, ik heb namelijk een 7x5 en een 6x5 bijbesteld welke aangeraden werden.
Bij voorbaat dank,
Max
p.s. de motor die ik benoem is een 2818 size, ook heb ik een 2730 bijbesteld van 1300kv, is dit misschien een betere optie?
Bij voorbaat dank,
Max
