temmen van een trex500
wat kan ik veranderen aan de heli om hem wat in te tomen
trex500 superior
stock engine
stock esc
align 510 3x swash
kds800 gyro met 9257 op heck
6s 2600 accu's
heli gebouwd volgens beschrijving
19mm op de armpjes
16mm op heck armpje
carbon blades
carbon paddles
carbon tailblades
zender f10 (t10cg)
zwaardere paddles? welke
gewichtjes op paddle stang? hoezwaar
servo armpjes op swash terug brengen naar 16mm of kleiner?
minder toeren op rotor?
misschien nog wat anders
wie heeft meer tips
als ik nu op start van hoover naar airborn
gaat dit te abrupt en enorm fel
vergeleken met de protos die als een veertje statig het luchtruim kiest.
alvast bedankt voor de input
75% van het gedrag van een heli hangt af van de afstelling (als het niet meer is). Wat zijn nu dus:
-Jouw gas/pitch curves, welke motor (500m of 500l), welke pinion.
-Het aantal graden op de collective en de cyclic.
Je kan een standaard T-Rex 500esp zo afstellen dat die erg sloom/stabiel is, ideaal voor een beginner, daar heb je geen zwaardere paddles voor nodig.
Je kan de servoarmpjes beter op 19.5 mm laten staan en dan de swashmix waardes terugbrengen (dit heeft het zelfde effect, maar als je straks weer een fellere heli wilt hoef je alleen die waardes weer te verhogen).
Eigenlijk zou ik namelijk verwachten dat de Protos (gezien het gewicht lager is) veel feller zou zijn dan de T-rex 500..
Als je de meeste posts over de protos moet geloven, zou de trex500 juist sloom moeten zijn vergeleken met een protos..
Dus zoals verteld, check je curves in de zender, waarschijnlijk zit er een grote sprong in.
