Temperatuur Accu tijdens laden.
Ik heb een Carson expert chartger 3 met delta peak cut off
Nou kan ik mijn accus op 1,2 en 4 ampere laden.
Als ik een 4300mah accu op 4 ampere oplaad word deze 72 graden. Gemeten met infrarood thermometer
Is dit normaal?
Nee, dan is er iets mis. Veel en veel te warm. Intern zal hij dan zelfts nog warmer zijn.
Staat die delta peak toevallig veel te hoog?
Volgensmij moet een accu zodra hij vol is ongeveer handwarm zijn (35-40 graden ofzo).
Mijn lader springt uit bij een accu temperatuur van 42 graden.
Nee je kunt niks instellen,
Alleen 1,2-4 ampere.
De krimpkous was helemaal zacht geworden.
Wil eigenlijk wel graag op 4 a opladen omdat ik ze vaak achter elkaar gebruik.
Met een brushless setje kan ik toch heel lang op die 4300mah rijden dus hij is ook niet kapot
Ja garantie of iets dat heb ikniet meer.
Ik heb nu een andere accu opgeladen 4600mah en die word ook ongeveer net zo warm, iets kouder misschien.
Delta piek laders meten zelf wanneer de accu vol is, maakt dus niet uit hoe leeg deze is ... alleen als je een geheel volle accu nogmaals wil laden kan het fout gaan ...
Waarschijnlijk kunnen deze accu's niet zo goed tegen 4A laden, als ze op 2A nog steeds zo warm worden dan is er "iets" mis met de accu ..
En dan nog zou de lader moeten afslaan na ene minuut of 5.
Maar als de cellen er niet tegen kunnen, tja dan is het ook gauw afgelopen!
