Test: Methanolmotor op benzine
Ach…. Tot het naar de kloten gaat loopt het wel prima
Elke keer weer zie ik velen met startmotors aan het malen terwijl ik na het primen met 1 tik met de vinger het OSje aan sla
Dat is de carburatie... die konden ze wel goed bouwen. Zelfs de airbleeds zijn goed.
Als je maar weet dat zelfs de Annie Prettner motor al superieur pealed bij 9.000 tot 10.000 rpm
Dure zure aanfluiting...
  • Like
Reactions: Cnn
Dat ABN niet kan tippen aan de kwaliteit van ABC is geen discussie maar ik moet eerlijk zeggen dat ik best wat ABN OS max motoren gebruik en deze al best lang heel blijven.
Zoals bijvoorbeeld deze 40 SF op de delta die ik 2e hands heb gekocht en dus al met een 2e leven bezig is.
Mij hoor je dus niet klagen:)
Maar als ik kon kiezen zou ik natuurlijk voor ABC kiezen.
Jan
:eek::eek::eek: Wat heb je met die prop gedaan????
Gelukkig is de 40 SF die ik heb, er eentje met zuigerveer, en ik moet ook nog een ditto 46 hebben in heli-uitvoering ergens...
De camera was voor de motor op de romp geplakt maar kwam los tijdens het vliegen:(:D
En het filmpje.
Jan
  • Like
Reactions: Cnn
Correct.
Ook geheel correct. Echter: de motor blijft beduidend schoner van binnen, MAAR, het is en blijft methanol en nitro, je moet nog steeds je motor bij langere stilstand (meer dan een jaar) wel conserveren. Bij benzine heb ik daar tot nog toe nog helemaal niks van gemerkt. Een brommertje kan per slot van rekening ook gerust een aantal jaar stilstaan.
Beetje afhankelijk van hoe je de dingen aanpakt, maar hooguit 150~200 gram. Ontsteking weegt ongeveer 120 gram, en wellicht wil je een aparte voeding hebben. Met een 2S400mAh LiPootje (weegt 30 gram of zo) heb je al een uur looptijd, en je kunt eventueel ook rechtsstreeks vanaf de ontvanger voeden als je dat wilt.
Mijn Chartertje weegt bijvoorbeeld gewoon 2100 gram en dat is uitermate normaal voor zo'n ding, en mijn Calmato weegt iets van 2600 gram, ook tamelijk normaal (beide zonder brandstof)
Er zijn (beperkte) nadelen, de naalden zijn beduidend gevoeliger dan met gloeiontsteking (met name het stationair), en je moet, als je het ECHT goed wilt doen, een vertraging op het gas toepassen en niet meer, zoals je van glow gewend bent, het stationair mengsel afstellen aan de hand van de gasreactie.
Hoewel je geen Nitro meer nodig hebt (zelfs motoren die anders absoluut niet zonder kunnen, lopen met vonk probleemloos op 0% Nitro) haalt 2 tot 5% wel de scherpe randjes van de afstelling af: Mijn Rossi's liepen uitstekend op 0% maar waren bijna niet af te stellen op stationair, maar met 2% Notro werd dat een stuk makkelijker.
Je kunt ook met minder olie toe, als je dat zou willen, 15% is geen probleem. Ik heb zelfs een viertakt met 12% gedraaid.
Ikzelf heb als voeding recht van mijn hoofdaccu afgetakt.
Voor de ontsteking is het wijs een kill switch toe te passen. De voeding had ik ingericht als een losse bec.
de gedachte hierachter is dat de bec de stroompiekjes uitvlakt, zodat de ontvanger er geen last van heeft.
die stroompiekjes tijdens de vonk schijnen de problemen in de besturing tee veroorzaken. heb ik ergens gelezen.
ik heb er ook een tijd een IBEF tussen gehad. werkte ook goed. Die ibef zet men in de specificaties dat alles onderling losgekoppeld zit, dus dat er geen rare stromen richting de ontvanger gaan.
maar, in feite, heeft een moderne accu en ontvanger geen last meer van dat stroompieken verhaal. maar ik voel me hier prettiger bij..
Afstelling, ik heb aan mijn carb niets hoeven te slijpen of aan hoeven passen.
mijn mengselschroef zat 99% dichtgedraaid.
hoofdnaald 3/4 slag open
Dit geeft dan ook wel redelijk aan dat er flink minder wordt verbruikt
Voor een helimotor pakte hij gewoon goed op, geen gekke dingen of heel rijke plekken.
benzine is wat kritischer, daar zal het slijpwerk wel nodig zijn
Qua onderhoud, altijd klein scheutje after run erin. nooit last gehad.
vertrouw je op een vliegdag het ontstekingsgebeuren niet, is het letterlijk ff de bougie wissen en de stroom van de ontsteking losgooien, en je kunt op gloei verder.
:D Ik herinner me, dat we daar toen nog eens een hele middag mee bezig geweest zijn...
Correct, maar uiteraard moet je dan wel weer "even" opnieuw afstellen, en dat is nog tot daar an toe, maar het terugvinden van de juiste afstelling voor vonk nadat je de problemen opgelost hebt, is wat pittiger.
Maar het is inderdaad een mogelijke optie.
Ik moet overigens wel even opmerken, dat hoewel heli's en vliegtuigen beide gebruik maken van gloeiplugmotoren, en je dus zou kunnen denken "motor is motor", er wel dag en nacht verschil is tussen de karakteristieken van beide belastingen, en dat juist daar de verschillen tussen vonk en glow heel erg naar voren komen, via de omweg van carburatie.
Heli-motoren draaien in grond op een vast toerental, met een (zeer snel) varierende belasting, wat sowiso al heel erg hoge eisen stelt aan carburatie, en dat heeft zo zijn weerslag op de omschakeling naar benzine.
Dat is bij vliegtuigmotoren nu eenmaal een stuk makkelijker, omdat daar een vrij duidelijk verband tussen toerental en belasting is.
Maar ik heb plannen om komende zomer een oude heli die heel lang met een methanol stokende viertakt (eerst glow, later vonk) gevlogen heeft, om te bouwen naar tweetakt benzine. Daar had ik eerst een ASP .91 voor in gedachten, maar die heeft een andere bestemming gekregen, dus wordt dat hoogstwaarschijnlijk een Rossi 65, waarbij ik nog moet gaan uitzoeken hoe de carburatie in zijn werk zal gaan. Dat zou heel mischien wel eens een pomp/drukregelaar combinatie kunnen gaan worden.
nou, ik moet zeggen, als je het eenmaal een keer hebt gedaan (en de instellingen ergens hebt opgeschreven) is dat eigenlijk vrij simpel..
ik heb het zelfs gepresteerd om domweg een oude carb (ooit wel eens motor gewisseld lang geleden, maar ik gooi zelden wat weg) erop gezet om even weer naar gloei te gaan, en dat was letterlijk meteen goed.
die instelling die ik net opsom, als de boel even ontregeld was, dat instellen en hij deed het eigenlijk meteen weer.
Dat is wel afhankelijk van mijn brandstof natuurlijk, dus bij een ander kan het een tikkie anders zijn..
maar eenmaal gevonden, kun je het vrij goed 1 op 1 opschrijven en later zo terugzetten..
indien dat anders is, klopt er iets in het verhaal niet.
dan zou je een blokkade hebben of een lek ergens.
bij gelijke omstandigheden moet er een gelijke afstelling zijn.. ongeveer.
en inderdaad, die van mij wilde niet stationair lopen, en baggervet onderin
was vrij verbazend dat die mengselschroef letterlijk compleet dicht moest :D
Ik zit nog na te denken over wat je vertelde met het zuur wat zich vormt bij ontbranding van methanol en nitromethaan
En hoe zich dat verhoud met het peelen van de nickel coating op de OS liners
Zou het ontbreken van de zuurontwikkeling door het ontsteken met bougie of stoken op benzine de peeling niet verminderen ?
een saito met vonkjes lijkt me natuurlijk fantastich (methanol of benzine) maar als de temp hoog oploopt dat zal ook daar de chroomlaag uit flikkeren
Ik durf niet te zeggen of dat zuur een directe invloed op peeling heeft, maar zeer zeker een indirecte: Nikkel is erg gevoelig voor beschadigingen in de gladde ononderbroken laag, en die krijg je met kleine roestdeeltjes. Daarna gaat het, net als verf, bladderen.
Ik heb geen ervaring met nikkel in methanol/vonk, maar met benzine stookte ik ook bij 135 graden cylinderkop temperatuur de coating er niet uit. Dus dat is echt het probleem niet.
Chroom heeft daar nog veel minder last van, want Chroom is geen ononderbroken laag (op microscopische schaal zijn het allemaal losse eilandjes), en zelfs een kleine pitting heeft geen invloed op het naastliggende chroom.
Nou... Dat is tot nog toe nog nooit gebeurd, en ik denk dat dat (technisch gezien) pas gebeurt bij temperaturen waarbij die motor om andere redenen allang niet meer loopt. Volgens mij smelt je zuiger eerder dan dat de chroomlaag het opgeeft.
Probeer het gewoon. Ik kan je garanderen dat sowiso Methanol veilig is, en mijn indruk is dat met benzine de temperaturen niet heel veel hoger zijn dan met methanol/vonk. Voor wat het waard is: ik draai vrijwel uitsluitend de mega-goedkope ASP, het "chinese schroot" zogezegd, en zelfs daarmee heb ik tot nog toe een 100% nulscore voor wat betreft schade uberhaupt, dus laat staan temperatuurgerelateerde schade.
Echt, er is niets wat je tegenhoudt...
Kijk... ik ga niet jouw motor garanderen, want ik heb geen controle over wat jij met die motor uitspookt. Maar dit durf ik je gerust toe te zeggen: Als het je niet bevalt koop ik je ontsteking over voor wat jij er voor betaald hebt ex verzend. Ik durf namelijk met vrij grote zekerheid te stellen dat jij die ontsteking helemaal niet kwijt wilt...
Ik geloof je op je woord Bert ;) , ik zie zeker de voordelen maar was toch wat terughoudend… zie het maar als “ waarom iets nieuws proberen als je weet dat de Babi Pangang lekker is” :D
Die plaatjes van de motor van Student gaan de reden zijn om het te gaan doen :yes: dat is echt verbluffend om te zien.
Nu nog de keuze welke het gaat worden, een saito 15cc of een vrij nieuwe OS 91 FSR (met reso)
Het gaat in een 1,8 mtr F3A toestel komen (super chipmunk van MKato)
Wat is eigenlijk de grens qua rpm ?. Met vonkendoosje kan een OS91 FSR toch wel rond de 12K draaien ?
En zou een reso de zaak verneuken denk je
een RcExl is ooit door Pe Reivers getest op 18K, en zelf heb ik er minstens 15K mee gedraaid. Geen enkel probleem in dat opzicht, al gaat bij die toerentallen de levensduur van de bougie richting de 25 uur of zo.
Vanaf 15K gaat de rekensnelheid van de processor een heel lichte rol spelen, waardoor er vanaf 15K tot 18K geleidelijk een lichte verlating van het tijdstip optreedt, bij 18K bedraagt die ongeveer 1 graad. Dat is niks om je zorgen over te maken.
Ik heb op benzine maar een kist met een tweetakt met reso, en die doet niet heel erg moeilijk, maar die heeft wel wat koelproblemen (niks met de reso te maken, ik moet de motorkap nog aanpassen qua luchtgeleiding). Dus daar draai ik eigenlijk nooit langer dan 10~15 seconden volgas mee, maar dat hoeft voor die kist ook niet.
Wat er gebeurt als je vol gas gaat knallen met een resopijp op benzine weet ik dus niet.
Maar mijn vonkenheli's op methanol hadden allemaal een resopijp, en daar heeft het nul problemen opgeleverd.
Hoe dan ook, ik zou lekker die Saito op vonken zetten, daar maakt het het meeste verschil.
Het nickel breekt met micro barstjes. Daar begint het mee.
Nickel heeft een gesloten moleculaire structuur. Dat van chroom is open, heeft daardoor eleasticiteit, en kan smeerolie, net als gietijzer beter vasthouden op oliefilm.
Bij het barsten van het nikkel begint de onmiddellijke achteruitgang.
Dat OS voor het nickel gekozen heeft mogelijk met het chemieproces van doen. Dat is goor en giftig en de gassen corroderen alles… doet je tanden letterlijk wegvreten.
Vroeger was er een verzinkerij in Groningen, daar bracht ik wel eens een subframpje van een Lanciaatje naar toe voor verzinken en eeuwig leven.
De mannetjes die daar werkten boven de bassins met chiemie, hadden alle grafzerk gebitten…
Aparte jobs die niemand wilde doen…
