Testgegevens Hyperion Y22s in Microfan of GWS EDF55
  • Topicstarter Topicstarter Pjotrrr
P
Pjotrrr
In dit draadje graag ALLEEN ervaringen/linkjes met info over deze motor van www.aircraft-world.com.
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3532
EDF55 met Y22/3600kV/3slipo/15A: 300 gram thrust:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=5085205&highlight=edf+55+And+y22#post5085205
post#237
Test Hyperion Y22s:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=492671
In dit draadje ook een Y22s in EDF 55 op 18A met 3slipo.
In een (kleinere) Microfan zit deze motor op 15A.
Met twee fans op een pakket dat 30A continu levert zal het Voltage wat zakken en kom je op 15A per EDF55/Y22s 3600kV
Ik zou zelf voor een 3600-5000kV gaan met Microfan, dit is later in een snellere kist zonodig ook mooi op 4slipo te gebruiken ;)
Er valt verder ook te lezen dat het verbruik van 21 naar 18 Amp zakte bij toepassing van een 30A ipv 18A regelaar...
Veel variabelen dus om rekening mee te houden, aanschaf van een Whattmeter lijkt me ook gewenst.
Snelle setup: (post#70 tweede linkje)
3s1200-20c Hyperion pack
Hyperion 5000Kv in Wemotec Microfan
11.03v
17.05A
188watts
50850rpm!
heeft iemand dit motortje inmiddels al in huis?
Het lijkt mij wel wat om er eentje te bestellen; ik heb nog werkloze GWS EDF-64 liggen die prima in een depron parkjetje zou passen of op een Zagi-achtig iets dat ik onlangs gefabriceerd heb.
Ik heb de tabellen op de GWS site voor de diverse ducted fans (met een speed 300) eens bekeken en naast de gegevens van de Y22 voor EDF-55 gelegd; enig interpoleerwerk leert dat ik met de 4200 Kv-versie op 3 cellen ongeveer 20 amp max trek bij een kleine 600 gram trust. De 3600 Kv-versie op 3 cellen zal 16 - 17 amp trekken bij een kleine 500 gram trust. Geen idee of ik dat allemaal goed heb uitgezocht verder, maar 't lijkt wel een goed vertrekpunt.
De gegevens op de ACW-site komen niet helmaal overeen met de versies die ze leveren. Volgens de tabellen is er sprake van o.a. een 3800 Kv die max 14 amp kan hebben en een 4400 Kv die max 18 amp kan hebben. Ze leveren echter een 3600 Kv en een 4200 Kv en uit een email blijkt dat de Y22 max 20 amp kan hebben gedurende korte tijd (zonder dat ze specifiek op de verschillende versies ingaan).
De 3600 Kv lijkt dus een veilige keuze in een EDF-64. De 4200 Kv zou ook kunnen, alleen dan wel voorzichtig met volgas!
Zou 't wat zijn? hoe zwaar zou een kistje maximaal mogen zijn met deze setup om nog leuk te kunnen vliegen?
Een EDF64 heeft een grotere diameter en vereist dus ook een zwaardere motor...
Ik zou voor een Microfan gaan, deze heeft wel een iets kleinere diameter dan de EDF55. maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door de veel stijvere bladen van de rotor.
Ik heb die EDF64 al liggen en deze is ook voor Speed 300-motoren. Op de datasheet van ACW over de y-22 reppen ze ook over de EDF64...
Welke motor is, denk jij, geschikt voor die EDF64?
