Thinner diy
Kan iemand een thinner geven voor vallejo verf Deze verf kan niet met alcohol en alle recepten die ik kan vinden zit alcohol en ruitensproeier in waar ook wat alcohol in zit
Dus wie kan me helpen met een goed recept
En dan bedoel ik een zelfgemaakt formule die je zelf kan maken Ik heb ze gezien met glansspoelmiddel maar of dat werkt
AI antwoord:
Zelfgemaakte thinner-ideeën (niet officieel, maar hobby-ervaring)
Hier zijn veelgenoemde toevoegingen en mixideeën uit modelbouw-forums en hobbyervaringen (let op: dit is niet officieel Vallejo-recept, maar wat hobbyisten succesvol gebruiken):
1. Simpel water-basis mengsel
• Gedestilleerd water — 70–80%
• Glycerine — enkele druppels per 50–100 ml water (helpt vloeiing & vertragen drogen)
Dit geeft een zachte verdunning zonder agressieve oplosmiddelen en is veiliger dan alcohol.
2. Water + flow-verbeterend middel
• Eventueel een paar druppels airbrush flow improver/retarder (zoals Vallejo Flow Improver als je dat hebt)
Dit bootst de werking van Vallejo’s thinner + improver na — water houdt de acryl in oplossing, terwijl de improver de vloeiing en droogtijd verbetert.
3. Water + kleine surfactant (optioneel)
• 80–90 % water
• 5–15 % Windex / ruitensproeier-vloeistof (bevat surfactants)
• (optioneel) 1–2 druppels glycerine
Sommige modelbouwers noemen dat een bruikbare basis-verdunning voor acrylverf, maar let op: ingrediënten en alcoholpercentage in ruitensproeiervloeistof kunnen variëren en zijn niet ideaal voor alle acrylverven.
