Throttle Curve Zoom
Kan ik mijn zoom als onderstaand instellen?
* Throttle curve hetzelfde instellen als bij een nitro heli??
- normaal b.v 0-20-40-80-100
- idle up 1 b.v. 100-80-50-80-100
Bij voorbaat dank!
Dat kan maar als je een regelaar met een govenor functie hebt zou ik die aanzetten en de curve lekker vlak zetten ;) (behalve onderin voor normal natuurlijk....)
inderdaad, een oplopende curve in normal, en in idle up zou ik een curve van ongeveer 0, 85, 85, 85, 85 inzetten, dan heb je 15% extra om je vermogen wat te doseren bij belasting.
overigens zou ik de normal curve niet gebruiken en enkel de idle up instellen.
Gerard_nl zei:
Dan valt je heli dus dood als je vol negatief pitch geeft. :?
philippefeij zei:
Hmmm is dat niet wat heel weinig? de helft van het vermogen in het middengebied? Als je zonder govenor gaat werken zou ik hem op 100-90-70-90-100 zetten ofzo.
ja inderdaad, ik sla de plank compleet mis,
het moet zijn wat ik aangeef met de 0 vooraan in normal, dus om op te toeren naar 85% en in idle up alles op 85% recte lijn en een vcurve in pitch
tieske zei:
Volgens mij was het koolstoffilter verstopt.
tieske
Niet zo scherp? Ik denk het haha, ik begrijp niet wat hij met een koolstof filter bedoeld? Heb het hele verhaal nog eens doorgelezen maar kan geen verbintenis met dit draadje vinden :?
@tieske, het kan ook dat accuzuur zijn
@mezelf & allen, misschien terug naar de zoom curves nu ? :wink:
weet niet of dit helpt maar dit is set-up voor t-rex
Mode Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5
Normal Pitch 0 25 60 75 95
Normal Throttle 0 40 85 90 100
Idle Up Pitch 0 25 60 75 95
Idle Up Throttle 100 90 85 90 100
THrottle Hold (pitch) 0 25 60 75 95
waarschijnlijk is het niet allemaal gelijk ,maar dan weet ik dit ook weer ,;)
