Throttle Hold DX6i
Als je de throttle hold wil instellen in een DX6i heb je de keuze INH or ACT. Wat betekent INH en ACT? Ik vermoed ingeschakeld of uitgeschakeld maar ben niet zeker.
Grtn,
Kenneth
Even de handleiding erbij halen, daar staat het duidelijk in aan gegeven. tevens is de schakelaar rechtsboven op ook een throttle hold functie , voor helicopters. Het drukknopje kan je ook gebruiken voor als je even tijdelijk de boel wilt stoppen, die kan je dan op ACT zetten.
Werkt helaas niet voor vliegtuigjes. Dan moet je het knopje gebruiken.
Had het nagekeken in de manual maar vindt dat het niet echt duidelijk staat beschreven. Waarvoor staat INH en ACT eigenlijk?
Toch moeilijk voor sommigen hier om gewoon antwoord te geven op de vraag.
INH = inhibit => uitgeschakeld,weerhouden,...
ACT= active => ingeschakeld,actief,...
.. hoi man,
ik vlieg al lang met een 450er sport,
als je throttle hold gebruikt voor auto-rotation,
het is niet makkie een 450er autorotated naar beneden te krijgen,
het gaat, maar soms hard.
groetjes van Heli-Uwe en suc6 @nk006:
je kan het wel oefenen,
eerst met de SIM,
dan met de heli uit 50 cm
dan uit 1m enzv.
maar een echte autorotation met een kleine heli is zwaar,
eerder te gebruiken, als iets maar mis gaat,
om te redden wat nog te redden is,
met een 600er bv. geen enkel probleem, leuk zelfs.
groetjes, Uwe
