throttle is omgekeerd
Hallo iedereen,
Ik heb juist een nieuwe Dji naza en heb deze volledig gekalibreerd en aangesloten op de juiste manier.
nu wanneer ik wil armen zoals normaal gaat dit niet.
wanneer ik dan arm in de bovenhoeken draaien de motoren wel dus de throttle is omgekeerd, alle instellingen staan juist ik heb zelfs al de receiver draaiden omgedraaid om te kijken of het daar niet aan lag.
zou iemand me aub kunnen helpen dan kan ik terug gaan vliegen met mijn multicopter
Alvast bedankt,
groeten
uh? armen doe je toch in de onder hoeken?
beste wat je kan doen is de dji assistant op je pc te gebruiken, en deze aan te sluiten op je naza, dan kan je zien wat je sticks doen.
Zou kunnen dat je de throttle moet reversersen.
ik heb alles al gedaan in de software en alles klopt van de sticks. ik heb de futaba t8j. daar heb ik ook al proberen reversen en het armen gebeurd nog altijd in de bovenhoek in plaats van de onderhoeken
wellicht kan je het armen ook regelen in de dji software? Maar wat ik er van weet kan je het armen niet configureren.
Als armt, gaan de motoren dan ook meteen full throttle? aangezien je stick al bovenin staan?
als de throttle bovenin staat om te armen is het het minste en wanneer ik naar beneden ga dan pas gaan de motoren harder draaien,
ik heb alles al meerdere keren ingesteld. dus ook mijn zender maar ik zal er nog eens naar kijken
Het zou zomaar kunnen wat Onno zegt.
Dan ben je dus het verkeerde kanaal aan het reversen.
ik heb nog eens gekeken of alle instellingen wel kloppen op mijn zender, en alles was juist ingesteld, iemand nog tips wat ik zou kunnen doen
alvast bedankt voor de reacties
ik zou proberen je throttle kanaal te reversen en te kijken of dan de richting wel goed is.
Je zegt t al zelf, stick boven is armen, als je je stick daarna naar beneden beweegt, gaan je motoren steeds sneller draaien.
Heb je de zender in hely-mode staan en gebruik je een s-bus kabeltje tussen ontvanger en naza?
Dan heb je vast het pitch-kanaal ingeleerd ipv throttle-kanaal.
succes Richard
Je moet de zender in vliegtuigmode (acro) zetten, als je gas geeft of pitch dan moet als je de sticks naar boven duwt de balkjes op je computer naar rechts gaan en als je de sticks naar onder beweegt naar links
het reversen op de zender heb ik al gedaan en dit doet niets de motoren willen dan zelfs niet armen, verder heb ik geen andere vliegtuigen maar 4 maand geleden werkte alles hoe het moest dus..., ik heb alle kabeltjes aangesloten en ook nog eens dubbel nagekeken en daar is niets mis, ja op de zender staat acro, en het klopt ook wanneer ik naar boven duw het balkje dan naar rechts gaat, maar toch blijft het armen nog altijd fout. Zelf vindt ik dit heel vreemd, als ik wat meer tijd heb ga ik er nog eens goed naar kijken. Als er nog tips zijn, altijd welkom
In de naza software kun je ook de throttle-kanaal reversen .
Dus dan als je de throttle op je zender om hoog vanuit de onderste stand naar boven moet de balk van de throttle in de software uitslaan naar links .
ja dat gebeurd ook alles klopt in de software er is niets omgekeerd ik begrijp het zelf ook niet hoe het dan kan dat het omgekeerd is terwijl alles wel juist staat
In de software kan je de handelingen voor het armen niet aanpassen.
Het kan dus bij niet anders dan dat de zender in een verkeerde mode staat waarschijnlijk in mode 4.
Kan je testen door het gas kanaal op normaal te zetten in de zender en in de software. Als dan gas naar boven gas uit is en gas naar beneden vol gas. dan staat de zender in een verkeerde mode.
Kijk ook even of je het ontvanger type goed hebt staan in de software. Menu Basic>RC
