Thunder-Cat K45/P20/EDF90
Dat menu van Jets Munt was niks anders dan 3 opties waarbij je het maximum toerental van de motor kon aanpassen, en dus de daarbij behorende stuwkracht.
Door bij de Kingtech het maximum toerental aan te passen bereik je hetzelfde.
De gascurve zal ook niet anders aan gaan voelen dan anders.
Het past allebei, en zoals Berto al aangeeft is het formaat van de tank goed.
Het is een persoonlijk besluit wat er beter bij jou past, qua vermogen is het niet nodig...
En zoals Tadango zegt...lager in toeren laten lopen is zeker een optie.
Het zijn allebei pracht motoren!!
Zover ik kan zien is het toerental het grote verschil. Compressor lijkt gelijk. Wellicht is de K70 wat geoptimaliseerd waardoor hij hoger in toeren, en dus vermogen kan. Met de gelijke toerentallen / vermogen van de K45 zou hij wel eens een fractie efficienter kunnen zijn. Zal niet veel uitmaken.
de intakes inlijmen voor de elektra versie...
en de afschiet-haak:
Wie kan ons helpen ?
Bestaat er Oracover oid in wit dat je kan spuiten met verf ????????
Bedankt !!!
Oracover heeft natuurlijk gewoon wit, en is ook wel spuitbaar.
Heb wel eens een model volledig met een 2K blanke lak spuitbus behandeld on te voorkomen dat de striping los kwam (was een Decathlon met vel sterren erop), dat zat perfect en kwam er nooit af.
Oracover heeft ook zelf spuitbussen in de juiste Oracover folie kleuren, lijkt mij dat dat ook wel houd op Oracover zelf.
Anders ook eens googlen op 'Oracover spuiten' of iets dergelijks.
Succes.
