Thunderpower Lipos
Hey,
ik heb al vaak gelezen dat Thunderpower lipos echt wel goed zijn :)
nu vroeg ik mij af kan ik, als ik mij zulke lipos zou aanschaffen, deze dan ook laden met men huidige lader ?
ik gebruik een 12V gestabiliseerde voeding als input voor deze lader.
Lader
Compact - Reliable - Intelligent - SAFER
Li-Poly battery only
1 to 3 cells (3.7V, 7.4V, and 11.1V)
Input voltage: 10.5V ~ 15V
Selectable output voltage: 4.2V (per cell)
Selectable charge rates: 110mA, 250mA, 500mA, 750mA, 1200mA
Reverse polarity & short circuit protection system
Lipo:
TP2100-3S 2100 mAh, 3 cells (11.1V), 16G wire, 4-pin balancer connector
Rating: 15C (31.5A) continuous, 24C (50A) burst
Dimension: 34mm x 100mm x 20mm
Weight: 142gm, for Trex
Dat kan, maar je moet er rekening mee houden als je deze lader gaat gebruiken voor een pakket van 2100mAh je er zeker 2 uurtjes mee bezig bent.
Je hoogste laadstroom met deze lader is maar 1200mA...
RUFTER,
bedankt voor je reply :)
PS mag je bijvoorbeeld 4000mAh in een 2100mAh Lipo sturen tijdens het laden, om dan de laadtijden te verkorten ?
Het kan maar is niet aan te raden, het zal de levensduur van de lipo verkorten. Al zijn er wel fabrikanten die opgeven dat hun lipo's met 2c geladen mogen worden.
Er lopen ook genoeg mensen rond hier op het forum die hun lipo's met 2c of meer laden. Ik zal niet ontkennen dat ik dat soms ook wel eens doe, maar niemand zal het je aanraden.
De Robbe Lipoly 300 is een mooi lipoladertje voor 20 euro, hiermee kan je 1 tot 4s lipopakketten laden van 300-3000mA
Lader geeft ook aan wanneer een pakket 90% vol is.
Heb er hier twee tot volle tevredenheid in gebruik, in mijn Graupner MC-19 zender zit inmiddels ook een 3s2600 lipo, dus ik heb ook geen andere laders meer nodig ;)
ThunderPower lipo's zijn goedkoop bij www.b-p-p.com en worden in discrete verpakking snel geleverd...
