TICTOCS
  • Topicstarter Topicstarter quadran
Q
quadran
Na een tijdje te hooveren, loopings ed wou ik nu beginnen met TicTocs op de simulator.
Iemand tips hoe je daaraan begint?
Met dank,
ik ben nu in de fase dat ik in het echt tictocs aan het oefenen ben met mijn t-rex, ik heb het op de volgende manier op de sim geoefend:
- leer eerst inverted hoveren met de neus naar je toe en van je af
- maar dan steeds rustig een flip zodat hij van helemaal inverted naar helemaal normaal gaat zegmaar
- dan steeds minder vaak inverted/normaal blijven zodat de heli steeds meer rechtop lijkt te staan
belangrijkste met tictocs is het geven van pitch, teveel en je toeren zakken in als een gek en teweinig en je ligt bijna gelijk op de grond. naar voren en achter sturen kan iedereen wel maar het moeilijke is om op het juiste moment de juiste hoeveelheid pitch te geven.
De TicToc lijkt makkelijk. Gewoon je sticks tegenovergesteld heen en weer rammen.
Nee dus, dan kun je er 2 maken en is je headspead weg.
Eerst pitch geven, daarna elevator.
Als je verticaal staat de pitch verminderen en de pitch moet weg zijn voordat je de andere kant op gaat.
De zwaartekracht doet het laatste stukje.
Op deze manier geef je eerst lift voordat je de lift verminderd door verticaal te gaan staan.
Dit maakt het ook lastig omdat je sticks asymetrisch bewegen.
Dan nog erg lang oefenen om tijdens de move de staart te corrigeren.
