tie rods van ball ends afhalen
Heb een Copterx 450 en wil enkele tie rods van hun ball ends afhalen. Zit best strak. Voordat ik de zaak vermoer hoe kan je dat het best van elkaar afhalen en weer even strak monteren.
Ik denk dat je dit bedoeld, heb je dus een ball-link tang voor:
ik heb er ook 1 bestelt komt van de week binnen.
Maar daarvoor heb ik het altijd met een punt tangetje gedaan, nog nooit speling gehad.
Ik heb het nog zonder zo'n tang gedaan op deze manier.
Gaatje boren in stukje hardhout of metaal.1mm groter dan de bal.Gaatje moet wel op de rand zitten van het hout voor de verdikking van de ball -link zodat deze mooi steunt op het hout.
Dan mooi de bal eruit duwen tussen bankschroefje.Gaat perfect zo.
Mvg Wes.
Mvg Wes.
Soms moet je je swashplate bijstellen waardoor je maar aan 1 kant de ball-link hoeft los te maken.
En om nu je hele Heli in de bankschroef te zetten......
Heb zelf een benzinetrainer en da's geen doen .......:(
Gr.Tino
Gr.Tino
Tja in jullie geval is het dan misschien moeilijk.
Mvg Wes.
Raar dat je er dan toch eentje besteld hebt;)
Gr,Tino
Dat is niet raar hoor hoor, het heeft een reden. :yes:
Echt gemakkelijk gaat het namelijk niet, je glijdt wel is weg met je tangetje waardoor de boven kanten van die rods een beetje worden afgevijld zeg maar.
Dus zag dat ding staan en heb hem dus maar is besteld.
Zelf maken
Drie identieke onderdelen, paar vulringetjes, twee popnagels.
Yep, die heb ik ook......Maar die is niet zelf gemaakt (11 Euri,s). Zelfs met deze moet je voorzichtig zijn.
Volgens mij is die van de andere foto beter. Lijkt of hij mooier de ball link vastpakt. Die maar aanschaffen denk ik......
Gr.Tino
In 28 jaar helivliegen nog nooit zo'n tangetje gehad. Pak ze er gewoon met duim en wijsvinger af en daar nog nooit, maar dan ook letterlijk nog nooit problemen mee gehad. Gewoon het oog tussen duim en wijsvinger beetpakken en met een draaiende beweging eraf trekken....
Met de kleine 450's is dat wat lastiger, maar de meeste ball-link-tangetjes passen toch niet goed op die kleine kogellinkjes....
Snap het probleem dus niet zo goed.....
Punttangetjes zijn volgens mij wel link, want als je krasjes maakt op de kogel, gaat die kogel (als je pech hebt) vervolgens het oogje uitslijten, en DAT lijkt me een stuk gevaarlijker.
Groet, Bert
Meestal zitten ze bij mij goed, dus krijg je ze er lastig af
en als je er dan een stuk of 5 keer erop moet doen, worden mijn vingertjes wat minder vrolijk
dus ook maar zo'n tangetje ooit eens mee laten komen met een bestelling
daar wordt je best vrolijk van...
scheelt een hoop gepiel
