Na de Jetbrett zocht ik een nieuw project om te bouwen. De Jetbrett bevalt erg goed en omdat deze van dezelfde ontwerper is als de Hai reeks leek me een Hai wel een goed volgend project, maar welke?
Er zijn er inmiddels namelijk vele, van klein tot heel groot. Ik houd wel van een beetje snelheid en kwam daarmee al snel bij de Tiger Hai of de Killer Hai. Het design van de Tiger vind ik veel mooier met z'n slanke rechte vleugel, die moest het worden.
De tekening heb ik laten inscannen zodat ik alle onderdelen over kon trekken in Solidworks en laten frezen door een clubgenoot die dat ook voor m'n Jetbrett gedaan heeft. Het resultaat ziet er zo uit:
_MG_6602 by Emanuel_Stassar, on Flickr
Er zitten 2x 19 ribben in de vleugels, dit zijn enkel de balsa ribben, de triplex ribben had ik al ingebouwd.
[url=https://flic.kr/p/vhPAf9]
_MG_6605 by Emanuel_Stassar, on Flickr[/URL]
Ik heb extra lange houten latten van 3x5 mm gekocht om de hoofdliggers uit 1 stuk te kunnen maken. Het binnenste deel van de ligger is dubbel uitgevoerd. Het uiteinde van de korte ligger heb ik afgeschuind. Veel nut heeft het niet maar het staat wel mooier.
[url=https://flic.kr/p/vhWMrp]
_MG_6608 by Emanuel_Stassar, on Flickr[/URL]
De vleugel verbinders zijn verenstalen pennen. Een van 8mm en een van 4 mm. De 3 grootste ribben zijn uitgevoerd in populieren triplex. Daarin zitten gaten voor de 2 messing buizen waar de stalen pennen in moeten passen. Helaas past mijn 8mm pen niet in het messing. De stalen pen meet 8.08mm en is daarmee net te dik. Ik zal ze moeten laten slijpen of nieuwe kopen.
Hier een close up van de messing buis. Deze zit er nu alleen nog maar in geklemd. Ik ga met met 2K epoxy met glasparels vastlijmen en goed verbinden met de liggers.
[url=https://flic.kr/p/vhPD9f]
_MG_6609 by Emanuel_Stassar, on Flickr[/URL]
Er lopen 2 liggers schuin over de vleugel. Deze heb ik in verstek geschuurd zodat hij mooi aansluit op de hoofd ligger. Alle uitsparingen in de ribben moeten even schuin geschuurd worden om de ligger er passend in te krijgen. Verder heb ik nog niet hoeven schuren om de frees delen passend te krijgen.
[url=https://flic.kr/p/vhPDYd]
_MG_6610 by Emanuel_Stassar, on Flickr[/URL]
Ik heb dan ook bij het overzetten naar CAD goed gekeken welke delen in elkaar moesten passen en de maatvoering daarop aangepast.
Na een uurtje of wat puzzelen, plakken, zagen en schuren heb je dan dit als resultaat:
[url=https://flic.kr/p/vyRbqj]
_MG_6611 by Emanuel_Stassar, on Flickr[/URL]
Vrijwel alles heb ik gelijmd met aliphatic resin houtlijm. Deze vind ik net iets prettiger werken dan de normale witte houtlijm, het laat zich vooral mooier schuren. Hier en daar heb ik CA gebruikt, vooral on de valse neuslijst en de valse achterlijst tegen de ribben te lijmen.
Ook de romp delen pasten prima in elkaar zodat die er nu ook zo bij staat.
_MG_6612 by Emanuel_Stassar, on Flickr
[url=https://flic.kr/p/vhPJ71]
_MG_6615 by Emanuel_Stassar, on Flickr[/URL]
De volgende stap is het op de onderhuid plakken van de ribben en daarna de shear webs aanbrengen wat nog een hele klus zal zijn want die zitten er echt heel veel in.
