timer multiplex cockpitt MM
  • Topicstarter Topicstarter matt4
M
matt4
Guest
hallo
ik heb een zender multiplex cockpitt MM en daarop staat standaard een timer op(zonder een schakelaar te hoeven opzetten)
nu, in het boekje staat er uitgelegd hoe je die moet instellen, maar het probleem is dat deze niet werkt.
je kan er ook een schakelaar opztten met 3 standen, waarbij de bovenste stand is om detimer aan te zetten, en de onderste stand diens om motor uit te zetten en timer te stoppen.
maar ik ga ervan uit als er standaard eenop staat ik niet hoef een schakelaartje van 16,00 euro hoef te kopen.
maar standaard staat er ook een op, maar die krijg ik niet aan de praat.
heeft iemand onder jullie hetzelfde probleem gehad en er een oplossing op gevonden?
laat het mij dan aub weten
mvg,
Matthieu
Als je software versie 2.x hebt ....
(programmeerknop een paar maal terug draaien en er verschijnt V2.0 dan heb je versie 2, verschijnt er niets dan heb je versie 1 en dan werkt het niet)...
Dan kan je het starten van de timer koppelen aan de "gas-stick" ..... zie timer opties .... zodra je gas-schuif opentrekt begint hij te lopen.....
hoe bedoel je? als ik aan mijn 3D programeerknop draai(naar links) kom ik op "menu"
wel daar kan je je timer instellen, op hoeveelk minuten ed, maar jah, daar zit mijn probleem... ik stel hem in op 15min maar na 15min gaat em niet af...
