Ik start af . Klepspietjes vervangen . Ik demonteer de kop en leg onder de kleppen 3mm balsa . Stook even de veerschotels warm met een klein vlammetje om de klemming of verkleving te verminderen van de wonderolie . Dan met mijn zelfgemaakte tool druk ik de schotel omlaag en verwijder de spietjes met een magneet pen. Monteren . Ik leg een drupje vet in mijn tool opening en leg de spie er in . Druk de schotel omlaag . Met een sate prikker druk ik de spie omlaag op zijn plek en druk deze naar de steel toe .tool omhoog . Kop 180 graden draaien en herhalen . Wat je op de laatste foto ziet is wat vet op de schotels .
Slim gemaakt. De klepspietjes vervangen is zonder dit tooltje een heel geklooi. (Heb ik zelf ondervonden) Grt, Arnoud.
Er zijn er zat die moeilijk in een plastic zakje zitten te wroeten voor een uur . Ik ook dus de eerste keer .
Ik heb zon zelfde truc uitgehaald het onder tafelboormachine boorkop.Handle vast gezet zodat de spindle het klepveertje blijft aandrukken, spietje met vet geplakt spindle weer terug.Prima hulpstuk gemaamkt stuk pijp met opening en handvat!.Het blijft pielen!
